В общем щас покатался на машинке....все хорошо...лампа горит перед заводом.
выкусил сразу!!! по многочисленным советам.
У меня диоды не откушены. Напруга 13.8-14.5в. А что за защита? А то у меня гудит тихонько гена при включении нагрузки, если откушу диоды гудение пропадет?
ноги не ошпарь
кури тему и надеюсь просветление будет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4353297#4353297
если оставить доп диоды, то рн будет уходить в защиту
Поверь: покупать запчасти к сгоревшему генератору вечером в чужом городе - это еще тот экстрим.
На "десятой" ветке все очень дружно ссылаются на даташит мотороловской микросхемы. Но... Если ты посмотришь на вскрытые мозги энергомашевского или пензенского РН, то обнаружишь, что там не Моторола - тупо не совпадает количество ног с информацией из даташита.
ноги не ошпарь
ты вообще понимаеш назначение доп диодов? сначали с этим разберись а потом лезь в дебри даташитов.
Ню-ню...
Ню-ню...
А доп диоды нужны лиш для того чтоб лампа приборки тухла при появлении напруги на гене. Ток идет так: от замка плюс-на контрольную лампу и через диод в приборке на землю. Когда появляется напруга на гене то с клемы Д плюс идет к контрольной лампе, потенциалы с 2х сторон становятся одинаковы (+12) и она тухнет. При обрыве ремня или замыкании фазы и пр. напруга на доп диоде становится отличной от +12 и опять загорается лампа.
В рН н/о эта фича реализована внутри его,более продвинуто.
Дай Бог клеммы при сборке не перепутать и не коротнуть.
1) дай Бог, чтобы 80% читателей этой темы в 3-х проводах не запутались
Тем, кто далек от электрики я бы не рекомендовал так углубляться.
Т.к. сзади гены уже была с завода вылка папа фаза
я и подключил соотв провод регулятора.
гена 3202.3771 90А
гена 3202.3771 90А
Да, совершенно верно.
что на конвеер белку ставили
Всё нормально
кзате по цене что ли
21140->2006
я х.з.
Парни, привет. Есть вопрос, гена стоит "десятый" 9402.3701, в магазине есть РН от Шнивы 93.3702, с двумя выводами, как надо. Их можно подружить, как в теме?
Напругу, как писали, не мерял, но проблемы есть, аккумулятор стал садиться чаще, БК выше 13,7 В не показывает, а при работе дворников проседает до 12,8.
Я сейчас заменил штатный РН на 93.3702 (на ценнике в магазине написано для Шнивы). В итоге имеем следующее на ХХ:
До замены:
на гене 14,03В без нагрузки, с нагрузкой (БС, обогрев стекол+зеркал, вентилятор на 1 скорости) - 13,99В; по БК 13,8 и 13,5 соответственно.
После замены:
гена - 14,26В и 14,15В, БК 13,9 и 13,3В соответственно.
Сейчас поеду на трассу, посмотрю, что будет.
Гена КЗАТЭ 9402.3701 14В 80А, БК "Гамма" напряжение мерил китайским тестером М838.
И вопрос: как вывести реальные показания на БК?
