Страница 1 из 3
Kirill111
Долго ездил без спидометра, потому что ибучие тросики постоянно мандят, спидометр то работает, то нет, тросики скругляются, кароч выкинул пару лет назад очередной тросик и не стал ставить новый. С тех пор все собирался заколхозить электронный спаидометр.
Вобщем приятель мой продает электронные спидометры для ТАЗов, я даже немножко помогал ему спрограммировать его работу и написать алгоритмы. Выглядит девайс так:
«Электронный спидометр на ТАЗ» на Яндекс.Фотках
Девайс умеет показывать текущую скорость, а также мерять разгон с места до 100 км/ч и с места до 402 метров. В качестве исходных данных пользует сигнал с датчика скорости, т.е. может быть поставлен как на карб, так и на инж. Smile
Мне он обошелся в 600 рублей, почем он щас их барыжит не знаю. Кому надо - дам контакт.
Ну и собственно установка:
Рабочее место оборудовано на кухне:
Выкручиваем два винта сзади приборки у спидометра, вытаскиваем его на себя спереди. Предварительно понятно снять стекло и боковушки черные.
Выпотрошенная приборка без спидометра:
Дальше встал вопрос как крепить девайс.. Решил сделать рамку из пластика, за основу решил взять заднюю часть коробки компакт-диска. Размер - по размеру табло штатного спидометра. Вырезал - на фото выше видно. Но при попытке вырезать центральную часть под новый показометр пластик весь растрескался - слишком хрупкий.
Тогда решено было использовать родную шкалу от родного спидометра. Она сделана из тонкой жестянки.
Вырезал ножницами по металлу центральную часть, просверлил две дырки для крепления девайса, и вот уже заготовка:
Теперь делаем в Ворде чертеж нашей шкалы в масштабе 1:1, печатаем, вырезаем. Полчается так:
Крепить бумагу к жестянке будем на двухсторонний скотч, заодно заклеиваем заднюю часть с проводами им же, чтобы при тряске провода не отвалились от припоя на плате:
В корпусе приборки есть три пластиковых отлива, на которые идеально ложится наша жестянка с девайсом. Капаем на них суперклея, кладем жестянку, готовую в финальной обклейке бумагой:
Наклеиваем нашу распечатанную бумажку, прикручиваем черные боковинки:
Ну и стекло на место:
Готово! Drinks or Beer
Несем все это в машину, подключаем от девайса провода:
черный - земля
черно-красный - плюс при зажигании
тонкий черный - сигнал ДС
Кнопочку переключения режимов работы девайса я спрятал где-то за корректором фар.
Теперь при включении зажигания на приборке горит бодрый красный нолик, при разгоне - показывает скорость. Надо будет еще опробовать замеры разгона до 100 и до 402. 63 Smile
Grigoriy
Ехал как-то, со знакомым на ситроене, нет никакой наглядности..но у тебя я вижу выбора не было и смотрится не колхозно, так что Good supercool
Kirill111
На машине фотки с телепона, так что извиняйте за какчество:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
allisandr
дам контакт
скинь в лич.., желательно не номер телефона, а мейл или аську
Andrey163
Kirill111
Зовут его Михаил
Почта: Mihasi@mail.ru
Аська: 218394651
Kirill111
В принципе мне тоже стрелки ближе. Smile
allisandr
Kirill111
а как с погрешностями показаний? непроверял?
allisandr
и еще-
как нить можно одометр сделать?
Boriskin
чурко, если он у тебя 2 года не работает, как же ты цифры по пробегу мотора своего озвучивал? lol1 lol1 lol1
Kirill111
allisandr писал(а):
Kirill111
Также как и БК, погрешность равна погрешности датчика скорости. Ну и само собой диаметр колес вносит погрешность. Smile
Kirill111
Я знаю свой среднегодовой и среднемесячный пробег весьма точно Smile
Un-real
Kirill111
Кирюшо, ты за мной не поспеваеш, пара делать бумер-стайл pst
Boriskin
а чё там за ножницы такие, где в центре очко ккакое то? орехи колоть? lol1
Kirill111
Наверна Pardon
epatazh
Boriskin
это чтобы пиво открывать.
Boriskin
epatazh писал(а):
Boriskin
а чё жигуль ещё не с поворотной крышкой?
diimm
Зачотна смотрится Smile Но стрелочки привычней gpn
За работу зачёт конечно. Но у меня за всё время эксплуатации зубилы (5 лет) один раз рвался трос, через год после покупки, после этого вс норм. Спидометр врал конечно, пока я по GPS не оттарировал его. Теперь при 100кмч он верно показывает, ниже сотни чуть занижает, после сотни завышает... Но стрелка как то нагляднее. да ещё у меня негатив после использования цифрового таха ,который опаздывал с показаниями...
epatazh
Boriskin
эт чтобы баклахи 5 литровые с пластмассовой крышкой открывать. когда руки в масле.
SOF
знатный колхоз))
прикольна Good
supercool
Engineer09
у меня срелочный врет аж на 20% wwow
по БК все путем с ЖПС сходится.
maclein
хотел се давно сваять приборку на основе электронных датчиков
вот даж нашол всё что нужно, но как вседа они находятся в Украине и высылают тока от 10ти штук переговоры с ними закончились неочём
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=19134
так что если есть знакомые там где кониора и кто может выслать, дерзайте.
зачётно!
псы
мож уже где и в Москве продают, но в прошлом году Митинский весь облазил не нашол.
webmines
У меня стрелка тож порядочно врала, а на FLASHе - с ГПСом 1 в 1 совпадает, на той же самой резине...
Санёг
Kirill111 у тя слоган написан неправильно lol1
Страница 1 из 3
