Proteus писал(а):MikeS
А в штатные фары установка хелловских модулей как будто разрешена
Формально, эта моденизация (если речь идет про галогеновые модули) не запрещена.
Во-первых, изменяется конструкция фары на ТС, снятом с производства.
Во-вторых, остается неизменным режим работы фары (тип ламп, цветность, конструкция отражателя, свето-теневая граница, яркость в конкретных точках и т.д.).
В-третьих, можешь просто об этом никому не говорить.
Фотки галогеновых хелловских модулей в Киржаче от Glan:
Фотки сравнения со стоком тоже уже приводили:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243793&start=100
Эскиз проставки:
Высота: 20 мм;
Диаметр большого отверстия: на 3-4 мм больше, чем край пояска шейки модуля;
Расстояние между осями малых отверстий: 61 и 72 мм (оси отверстий образуют прямоугольник);
Диаметры малых отверстий: 6мм.
Винты для крепления проставки: 4 шт М4х25 (желательно с потайной головкой);
Крепление модуля к проставке: любым термостойким клеем (с учетом нагрева модуля до 90-100С).
Не забудьте, что после вклеивания модуля в проставку он закроет доступ к винтам.
Поэтому проставку нужно сначала прикрутить, а потом уже вклеивать в нее модуль.
Последний раз редактировалось: MikeS (10 Марта 2010 23:19), всего редактировалось 1 раз
