Все, доигрался, оторвал лыски у штока при затяжке
Жалко, что ты доигрался, так и не разобравшись с источником стука..
Была подобная проблема, поменял пружины (стояли еще заводские, просели сантиметра на 1,5-2) и проблема ушла. До этого менял амортизаторы, не помогло.
кстати замена пружин сильно не решила проблему, всё равно постукивали (качество их наверное такое), поэтому укорачивал пружину, и притягивающее усилие сильнее.. стук исчез )
у меня товарищ на концы пружин шланг армированный одевал - чтоб по чашкам не звенели
они конусообразные
они конусообразные
шайбы при затягивании гайки не прижмутся к втулке
Я пробовал мягкие стоковые аммо - с ними нет этого звука, потому что у них усилия сжатия-отбоя намного ниже, чем у моих ДАМП газ-масло. Поэтому бублик и справляется.
впринцыпе можно...
Кстати, если нижнюю шайбу зафиксировать в положении "прижата к штоку" звука быть недолжно... только как это можно реализовать? наварить на шток шайбу?
впринцыпе можно.
!Lnur Прижимает, но только пока верхий бублик не сжат аммортизатором работающим на отбой
Конечно стук будет! Частый как барабанная дробь на мелких неровностях
