shore
Авто: 2111 Богдан
стоит генератор под клиновидный ремень - хочу поставить под гладкий - больше энергии выдает.... как проверить генератор и что необходимо для замены!?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Кронштейн крепления Гены к блоку,шкив на коленвал,сам ремень.
Вроде не забыл ничего
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Что надо, есть в каталоге деталей.
Процедура проверки есть в любой мурзилке.
Регулировочную планку, натяжную планку, сам генератор, и крепеж.
shore
Авто: 2111 Богдан
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
У мну стоял старый гена на 55 ампер.
ПОставил на 65 ампер, под такой же ремень. Вообще ничего не менял. Купил просто такого гену. Или ты хочешь еще больше тока?
shore
Авто: 2111 Богдан
насколько я знаю генадий под гладкий ремень на 80А а на клин - 55А
primus
shore
Пройди по магазам, я взял под клин на 65А
Zver_042
Есть и на 72(или 75,не помню точно) от инжекторной классики.Так же не надо морочиться,один снял другой поставил. Правда на ХХ прихода это не даст. Ибо на карбе ХХ имеет свойство проседать при увеличении нагрузки на бортовую сеть,и передаточное отношение шкивов на клиновидном ремне не такое как на поликлиновом,в пользу последнего.
