Keha_86
Всем добрый вечер.
Суть дела: при попытке запуска движка ВАЗ-2111 (ll положение ключа) загораются все индикаторы, срабатывает бензонасос и др. При повороте ключа в положение lll стартер не крутит, щелчка нет (втягивающее реле???). При замыкании напрямую контактных болтов стартер вращается.
P.S. Стартер перебрал, тяговое реле заменил...
Может ли это быть контактная группа замка зажигания?!
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Реле стартера щелкает? (в ногах которое)
Keha_86
щелчка нет! и что там за реле в ногах??? которое главное??
AMAROCK
Авто: колхозный джип
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Keha_86 - написал в личку .
CUCAN
Авто: ВАЗ21103
Помогите друзья!
Суть проблемы: Поставил новый бошевский стартер. Крутит проблем нет. Но периодически примерно один к десяти при повороте ключа есть щелчок стартер не крутит. Если машину толкнуть на скорости или на полсек законтачить на втягиваещем запускается от ключа без проблем. Електрик никаких явных проблем не увидел.
у меня так было.просто щелкал и не крутил.
вторую массу кинул
четыре квадратв видите ли ему мало, дал еще 4.
пятаку не дойти до контактных болтов,силы не хватало.
CUCAN
Авто: ВАЗ21103
алекс спб писал(а):у меня так было.просто щелкал и не крутил.
вторую массу кинул
Спасибо за совет
. А в чем причина периодичности дефекта может стартер левый.
дефект во всю машину-ей 10лет
запросто-если хорошая масса-
если не достает до пятаков-значит,шестерню в маховик не вбить.
входит с треском или с 1 щелчка?
Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Кстати у меня такая же хрень бывает, вот ни с того ни с сего не крутит стартер. Все горит, звенит, релюшки в монтажном блоке щелкают а стартер ни крутит. С толчка заводиться свободно. Что только не делал не могу понять где искать, как я понял масса пропадает на стартере. Куда она девается ХЗ. Постоишь так минут 10 и все заводиться с полпинка.
CUCAN
Авто: ВАЗ21103
алекс спб писал(а):входит с треском или с 1 щелчка?
Да вроде входит нормально
newudu
Heckfy писал(а):Кстати у меня такая же хрень бывает, вот ни с того ни с сего не крутит стартер. Все горит, звенит, релюшки в монтажном блоке щелкают а стартер ни крутит. С толчка заводиться свободно. Что только не делал не могу понять где искать, как я понял масса пропадает на стартере. Куда она девается ХЗ. Постоишь так минут 10 и все заводиться с полпинка.
правильно говоришь масса . а масса как на стартер попадает ?. с корпуса . дак вот этой массы с корпуса не хватает . там где она стандартно с завода подходит - оочень плохое для этого место . надо ее перенести
newudu
вот и у меня эта болячка вылезла )))) перекинул массу - и все стало как прежде.
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
newudu писал(а):перекинул массу
А куда перекинул?
newudu
по правильному надо бы на коробку там есть болт с гайкой но он у меня там грязным оказался замасленым я пока прикрутил к кронштейну модуля зажигания одним из 4х болтов
newudu
Вчераситуация повторилась. Вывод- значит не в масссе дело . Втягивающее щелкает . Через какое то время так же сама завелась . По бортовому с напряжением все впорядке
AMAROCK
newudu писал(а):Вчераситуация повторилась. Вывод- значит не в масссе дело . Втягивающее щелкает . Через какое то время так же сама завелась . По бортовому с напряжением все впорядке
Я зимой стартер поменял. Щетки в пыль износились. От отвертки (большие болты на стартере) в холостую стартер крутился. Под нагрузкой - не крутился.
А может быть и во втягивающем проблема.
newudu
От отвертки тоже крутится . После того как отверткой крутанешь то и с ключа заводится ..... Поразительно
newudu
в выходной снимал стартер . втягивающее неразборное оказалось ((( поэтому в нем ничего не смог посмотреть в стартере самом все прилично - щетки больше половины еще в запасе у всех четырех ни пыли ни грязи внутри нет . собрал поставил все назад . проверил . пока на горячую заводится ))). может контакты были плохие
