Сверчок
Авто: Ваз 2112
Авто Ваз 2112,2001 г,16 клап.Утром завожу,лампочка давления масла гаснет сразу.Стоит машине постоять часа два,завожу-лампочка горит секунды две.Масло меняно недавно.Стоит ли волноваться из за этого?Спасибо.
Tom669
Для начала заменить масляный фильтр. Частенько такое бывает из-за левого фильтра и уж если не поможет то копать дальше.
была такая херь
вфильтре стоит обр клапан из резины
на холодную держит хорошо,на горячем масле травит
признак низкого давления в системе
было так на семере, отьездил еще год до капиталки
можно заткнуть вопрос хорошим фильтром
Tom669
алекс спб вы когданибуть фильтр разбирали?
Там клапан отрывается только в случае максимального давления при забитом фильтрующем элементе чтоб обеспечить смазку ДВС в обход фильтрующего элемента. А здесь все очень просто, масло при перврм запуске густое если в клапане есть неплотность то он не так активно его перепускает (почему лампа и не горит) как при горячем жидком масле. А на сервисе частенько при таких симптомах разводят на капиталку.
дык я не спорю.укажите пожалуйста разницу.
Tom669
алекс спб толко признак низкого давления по причине перепускания неисправного клапана клапана, а не близкой капиталки. Хотя на 16V может быть еще куча причин по которым может моргать лампа давления масла не относящихся ни к фильтру ни к капиталке. Но как обычно нужно начинать с самого легкого.
не спорю
истина как всегда рядом
надо лезть и смотреть
но на 7ке после капиталки проблем с долгим горением лампы больше не было с ЛЮБЫМ дешевым фильтром
а Вы кстати-имеете опыт ремонтов?капиталок?
на форуме мотористов бы надо привлекать,слесарей..
Tom669
это здорово
специалисты везде нужны
кстати,как специалист-что скажете про износ мотора 2111 с пробегом 140-160 000? если масло не ест? и лампа масла гаснет сразу?
масло было хорошее,в мотор еще не лазили,кроме замены помпы..
