dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
помогите
пропал обогрев заднего стекла и зеркал, кнопка работает, реле работает, предохранитель целый но все равно не греются
подскажите где дальше покопать
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Фишки смотреть на самом стекле.Массу проверить.
dotsa
valerui писал(а):Фишки смотреть на самом стекле.
так зеркала тоже не греются, фсе висит на одной кнопке
valerui писал(а):Массу проверить.
где она может быть?
valerui
Насчет зеркал не скажу а заднее стекло надо просто прозвонить.
Плюс приходит-масса есть?
Индикаторная отверка Вам в помощь
Budy
Авто: 099i->опять ино
dotsa
как узнал что реле работает??? щелкающее реле не означает работу управляемой цепи...контакты могли прогореть, тестером проверяй...
и саму колодку Х9 вытяни и осмотри, 10 и 19 кронтакты на обогрев... на них "+" должен быть при включенном обогреве, если нет, то ищи в ЧЯ загвоздку...
dotsa
Budy писал(а):как узнал что реле работает???
менял на новое
Budy писал(а):колодку Х9 вытяни и осмотри, 10 и 19 кронтакты на обогрев... на них "+" должен быть при включенном обогреве
а где эта колодка?
Budy
dotsa писал(а):Budy писал(а):колодку Х9 вытяни и осмотри, 10 и 19 кронтакты на обогрев... на них "+" должен быть при включенном обогреве
а где эта колодка?
хороший вопрос.... закуриваем схему...колодка Х9 - это шлейф проводов идущих к заднице авто, этот шлейф идет под шумкой на левой передней колесной арке, по нему и дойдешь до ЧЯ и собственно до этой колодки. По дороге смотри на шлейф, скорей всего там где-то скрутка обогрева зеркал и заднего стекла... либо в колодке контакты подгорели..
dotsa
спасиб в выходные полезу ковырять
а х9 из салона снять можно?
Budy
