Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
ВАЗ 21154 2008г. Контроллер М73. пробег 30000 км.
Плавают обороты! На хх вроде так боле-менее нормально работает, а вот на оборотах чуть выше 1200-1300 начинают плавать обороты где-то на 100-150 оборотов с интервалом 1-2 сек.
Заменил датчик фаз, датчик скорости, ДПКВ, массы в норме, клапана отрегулированы 5-6тис. назад. Бензин постоянно А-95 и заправок не меняю! Давление в рампе измерял, стабильно 4 атм. Подсос воздуха не наблюдаецо, форсунки чистил, свечи в порядке!
На БК ошибок нет!
При нагрузке всё ок, но если легонько катится и держать педаль газа то чувствуются "рывки" затупления, как будто кто то за хвост дёргает!
Помогите, а то сойду с ума!
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
проверь контакты мож где окислелось
Bromal
Контакты смотрел! В норме всё!
в804ну
Bromal
Забыл написать! ДМРВ Брал для теста! Не он!
Bromal
а их я не проверял, не знаю как! Но ошибок нету!
Bromal писал(а):а их я не проверял, не знаю как!
какой БК?
Bromal
d.dmitry
Bromal
Показания дпдз неплавают во время плавания оборотов (ацп дпдз хорошо бы посмотреть)
Bromal писал(а):Но ошибок нету!
их и вправду может небыть.
Bromal
Напряжение ДК .07-.13-.71-.69 вот такой диапазон (.07 до 71)
Почему то УОЗ тоже очень скачет 2.2-6.7-9.0-10.5
мало.амплитуда чуток побольше должна быть.
но тут возможны варианта.БК некорректно показывает.связано с тем что ДК у тебя два а показать БК может только один.либо реально умер один из ДК. ну или привет каталоколлектору
есть конечно вариант что я ошибаюсь
Zver_042
Bromal писал(а):Напряжение ДК .07-.13-.71-.69 вот такой диапазон (.07 до 71)
БК тут плохой помошник,не успевает отобразить тупо изменение напряжения между мин. и мах. на ДК
Бывает,если подождать подольше,и выводить в виде графика,то диапазон изменения напряжения расширится
rg-45 писал(а):БК некорректно показывает.связано с тем что ДК у тебя два а показать БК может только один.
Он только напругу с УДК и кажет
Про напряжение на втором ДК ничего не сможет показать.В прошивке Х150 2008 года по крайней мере это точно так.
З.Ы. У меня кстати в выходные тоже задёргалась под легкой нагрузкой,на не прогретую правда,свечки не вынесли дикой влажности.В первый день обошлось без чека,на второй вылезли парой как и предполагал множественные пропуски и пропуски в 4 горшке.
