Александр _74
Александр _74 писал(а):Шумит все-таки..
тогда
Александр _74 писал(а):Значит музыку погромче и забить?)))
+мильон
по другому тока бабки на ветер а эффект на пару месяцев
Смерись
с Вазом борьба неравная
Александр _74
Авто: 21102,2001год, инжектор 8 кл.
значит без вариантов.....Саб и шесть колонок-лучшее средство в неравной борьбе с ВАЗом
Александр _74
Александр _74 писал(а):значит без вариантов.
не ну почему без вариантов
вариант есть всегда , тока в нашем случае вариант неоправданный ни разу, поэтому и нафиг этот шум
бабки если девать некуда то можно попробывать подшпники в КПП поменять, но как показывает практика на очень малое время , дальше всё по новой.
И опять же как показывает практика с таким шумом КПП произжают очень долго , порой даже больше чем сам двиг
Делаем выводы
Забить.
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Поменяй масло, для успокоения души, если запчасти не будут из пробки выпадать (залезь в сливное отверстие пальцем пощупай на наличие стружки) если ничего криминального не обнаружишь, заливай новое масло, музыку погромче, тапку в пол, и вперёд
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
кто подскажет, в воскресенье собрался менять сцепу, в магазине есть ВИС 2110 и ВИС 2112. В чем отличие и что мне лучше ставить из них?
Танкист
Танкист писал(а):в магазине есть ВИС 2110 и ВИС 2112. В чем отличие и что мне лучше ставить из них?
тебе надо сцепу 2112 ибо у тя
Танкист писал(а):ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
а на них ставится сцепа большего размера именно для 16V ибо у вас момент велик и есно что сцепа от 8V невыдержит нагрузки, поэтому тока сцепа 2112 и ни как иначе.
Cцепа 2110 для 8V
Будеш брать ВИс , зайди сначало на их сайт и посмотри отличия от левака, и потом уже иди в маг, смотри чтоб наклейка на коробке была цела и коробка невскрывалась и на этой наклейке код должен быть, если ВИС оригинален то код проверится если нет то напишет что кода впринципи такого нет_это левак.
Удачи!!!
Я уже неделю катаюсь на ВИсе доволен как мамонт
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Dranik писал(а):тебе надо сцепу 2112 ибо у тя
Самаритяне, не грузите людям холовы,
сцепы есть для зубила и для ВАЗ-2110.
Других различий не бывает
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Кир-кук, не сотрясай основы маркетинга!!
Кир-кук
Кир-кук писал(а):сцепы есть для зубила и для ВАЗ-2110
на 2110 8V и есть зубильная сцепа,какая нах тут разница.
а на 2110 16V уже сцепа 2112.
Cцепы у нас вообще если на то пошло то две под 8V и под 16V ,а для зубилы 8V она или для матрёхи 8V абсолютно пох.
mike_E писал(а):Кир-кук, не сотрясай основы маркетинга!!
+многа , чо то начал за маркировку цеплятся
Чел спросил
Танкист писал(а): в воскресенье собрался менять сцепу
а тачка у него
и ему надо выбрать сцепу в маге из 2112 или 2110,я ему ответил что ему брать сцепу 2112
дак уважаемый наш
ты несогласен что сцепа его 2112???
Последний раз редактировалось: Dranik (26 Марта 2010 21:52), всего редактировалось 6 раз(а)
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Кир-кук
Dranik писал(а):ты несогласен что сцепа его 2112???
Это не только его сцепа, это сцепа - всего нашего раздела
А если на ТАЗинтерсервисе по сей день бодяжат сцепу на 8вс16,
то ни разу неудивительно - почему 3-й год на конвейере, на Приоры, ставят сцепу Люк
Танкист
Мужики, всем спасибо! Чтоб я без вас делал
byasha
Никита_1702 писал(а):Поставил 15000км назад сцепление valeo. Померла корзина, педаль уходит буквально за 500км. Диск, надеюсь, будет в норме... Выясню после разборки...
Что взять посоветуете?
GVG
Далее будет в основном раскрыта тема сцепления Luk. Мы не призываем Вас ставить именно это сцепление т.к. оно IMHO не является безусловным лидером, но входит в состав лучших для повседневной езды.
15 000 назад поставил себе крафт - пока претензий нет
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Сегодня поставил сцепление Luk. Стоит 2400 р. Замена - 1700 р.
Педалька мягкая, скорости включаются хорошо. Поставил их выжимной.
Подшипник сейчас INA.
Родное ВИС прошло 51 350 км. Корзина в норме, только когда прогревалась хрен заднюю и с трудом первую втыкал, диск изношен практически до клепок, выжимной - сухой и болтался, маховик в идеале.
Пока радует, но думаю тросик надо либо смазать, либо вообще заменить.
Кир-кук писал(а):Кто ищет, тот находит Smile
Все как у Кир-Кука, только клепки у диска не медные, а стального цвета и отпечаток опять же на диске не синий, а белый. Если надо фотки выложу.
ADЭУ
Авто: 21103
Пару дней назад ехал и заметил,даже если на 4 передаче газ в пол то обороты с 3х до 4х тысяч взлетают почти моментально без особых ускорений машины.Сцепа КРАФТТЕХ поменяна тысяч 30 назад.Тысяч 10 назад менял выжимной,диск был в идеале.Неужели пора за новым?Кстати если на месте включить вторую и бросить педаль сцепления то глохнет сразу.
ADЭУ
Микола писал(а):Корзина в норме, только когда прогревалась хрен заднюю и с трудом первую втыкал, диск изношен практически до клепок, выжимной - сухой и болтался, маховик в идеале.
+1 также было до замены,родное отходило 33000тыки и ситуэйшен один в один как у тя была,щас поменял всё ок.
ADЭУ писал(а):Сцепа КРАФТТЕХ поменяна тысяч 30 назад.Тысяч 10 назад менял выжимной,диск был в идеале.Неужели пора за новым?
походу да
а учесть что это крафт то всё возможно,сцепа далеко не лутший вариант
Танкист
Сегодня купил ВИС2112 в магазине за 1730руб. Завтра поставлю, поделюсь впечатлениями.
Танкист
Танкист писал(а):Сегодня купил ВИС2112 в магазине за 1730руб
корзина скока?
диск скока?
выжимной какой?
Отличие от левака смотрел?
Танкист
Dranik писал(а):Танкист
корзина скока?
диск скока?
выжимной какой?
Это комплект стока стоит. Все логотипы, наклейки на месте, все совпадает как на сайте. Плюс СМСку отправил на подтверждение.
Танкист писал(а):Это комплект стока стоит
в одной коробке чтоль?
Я брал ВИС:
Корзина в своей коробке с кодом по смс. 1150р
Диск усиленный в своей коробке с кодом по смс. 1100р обыкновенный 690р
Выжимной взял 2110 усиленный нового образца. 450р
Брал у товарища по нормальной человеческой цене.
А чо так у тя дёшево хз его
может то что диск взял простой, но всё равно не катит
корзина полюбому от 1000 до 1100р будет плюс диск рублей 700 простой будет стоить плюс выжимной от 350р до 450р и один фиг по цене чо то у тя странно выходит
Давай фотки выкладывай заценим
Лазерный гравировки присутствуют на корзине и диске?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Сегодня перебрал КПП в КПП сервисе, поставил сцепу снова валео. старое как оказалось было еще достаточно живое хоть и подпаленое + покоцанное куевым маховиком, очень неравномерно и сильно потертым... и покоцанная выжимным корзина... сцепу брал у них, хоть и 2900 зато гарантия что не левак...
ADЭУ
Авто: 21103
Заскочил в магазин,самый относительно лучший что имеется. Сцепы в сборе: Вис-1700 VALEO-2550 KRAFTTECH-1890(Но уже не хочу) САКС-3100.Вот LUK не было.Стоит ли тратиться или хватит родного?
Танкист
Танкист
Танкист писал(а):для сравнения
KRAFTTECH - 1960р
VALEO - 3240р
LUK 2600р_______________
ну для сравнения на эти компелкты цены у тварища один в один, а вот почему ВИС такой дешёвый у вас
ADЭУ писал(а):Заскочил в магазин,самый относительно лучший что имеется. Сцепы в сборе: Вис-1700 VALEO-2550 KRAFTTECH-1890(Но уже не хочу) САКС-3100.Вот LUK не было.
цены подозрительны шо писец , стоит задуматься о качестве прдоваемой продукции в этом маге, никто небудет продавать тоже Валео если оно реально оригинальное за 2550
ибо оригинальный Валео щас стоит в районе 3000 и чутка выше и это факт, но ни как не 2500 -это уже получается владельцы куячат в убыток или откровенный левак.
Я ещё просто раз повторюсь у меня товарищь занимается этим всем из первых рук и процент у него в маге самый что не наесть человечный , и Валео оригинал у него 3200, тогда получается что за 2500 это либо левак либо владельцы полные е*ланы что до сих пор по таким ценам куячат, да и вообще посмотреть бы на этот комплект за 2550р за оригинальное Валео.
Танкист
