Видимо он перепутал и не в ту ветку (тему) вставил текст.....
А вообще эта сырость из картера хорошо оседает на порах воздушного фильтра. И требует довольно таки частой замены воздушного фильтра.
Rezo чем штраф был мотивирован?
Ведь особой доработки в вентиляцию картерных газов не внесено.
А как быть с теми кто фильтр вставляет вместо шланга?
Кто перепутал????
Владимирыч писал(а):Вообще, на зиму советуют делать ВОТ ЧТО!А кто советует?
ПДД против этого, за что я в своё время улучшая экологию и получил от испектора ГАИ нехилый штраф!
Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем - в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут "очищенные" газы.
Вернее, не должны. Но, как всегда, "НО"! Надо было доделаться, вот и доделались, наперекор здравому смыслу
Может это конденсат или кольца пора менять?
Компрессия 11-11-11-10,5
из шланга, который должен идти в "кастрюлю"
Вобщем уехал я с сто ни с чем. Съездил в магазин, купил пламегаситель, масло и хомутик. Долил масла до нормы, поставил пламегаситель в кастрюлю и прицепил шланг от сапуна. Посоветуйте, пожалуйста, что дальше мне делать, насколько может помочь чистка маслоотделителя и раскоксовка? компрессия ничего не скажет об износе поршневых колец
Вобщем, сегодня скатался на сто, т.к. заметил, что после поездки 150 км. уровень масла упал до минимума по щупу.
Долил масло из своего запаса, но уровень упорно падает до минимума. Из сапуна идёт прозрачный дым. За 150 км. залил около 1-го стакана масла.
Компресссия в норме, свечи чистые, только на резьба чуть-чуть в масле. На сто ничего толкового не сказали. Предложили поменять для начала колпачки, но свечки без нагара и выхлопа практически не заметно из выхлопной трубы.
Утром увидел следы масла рядом с болтами крышки воздушного фильтра. Снял ее. Действительно, под ней есть немного масла (не свежего). Оно как бы налито на дно фильтра. И мокрая крышка с внутренней стороны. У меня впервые такое. Подскажите.
Вот теперь не знаю прошла ли раскосовка, отлегли ли кольца?
На свечах 1 и 4-го цилиндрах чёрный сухой нагар, как сажа.
вырос жор бензина.
и почищены контакты в крышке трамблёра
Заехал к знакомому, у него стенд для диагностики двигателя, там на компьютере установлена программа, показывающая в % разность компрессии в цилинлрах. Программа показала, что в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других. Стоит ли верить такой диагностике?
7 мин. грею , 15 мин еду.
Решил тут проехаться по трассе на высоких оборотах, дак весь нагар слетел
выплюнет все что есть, может немного масло подожрать на это нормально, на больших оборотах расход растет. ну или засорять окружающую среду токсичными картерными газами..
