Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Бермадей
Цитата:где я тебе найду сверло 0,0123 мм?
Вот тебе и нанотехнологии в пассатижах!
Подбери иголку штангелем у супруги, как давеча Петрович советовал, и с помощью пассатижей можно немного увеличить отв. ТЖ ЭМК.
Sonauto99
Бермадей
Цитата:диаметр не есть тарировочный калибр жиклёра
Скажем так: диаметр не есть пропускная способность. Это понятно.
У меня стоял ТЖ=45 с пропускной способностью 35 см3.мин. Было мало. Рассверлил до 50, т.е. до 0,5 мм. Пропускная способность увеличилась до 44 см3.мин. Его стало хватать.
Мне одно не понятно, что ты собираешся сверлить сверлышком с тоньше человеческого волоса 0,0123мм?
Sonauto99
Бермадей
Цитата:Куда пальцы ткнули, то и напячатал
Следить нужно за пальцами!
Цитата:какой там диаметр у ЖХХ?
Он указан в маркировке х100
У меня такая проблема с карб. Топливо вощпе не поступает льёшь на прямую пускается с пол пенка в чём могет быть проблема?????
Sonauto99
x_tankist_X
Проверяй цепочку фильтр, насос, фильтр тонкой очистки, игла.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
поменяю-ка я тоже для пробы жик хх на 42й (ща стоит 41й) Буду побеждать просадку оборотов при включении головного света-сварки.
Sonauto99
NEO-404
Цитата:Буду побеждать просадку оборотов при включении головного света-сварки.
Многого не жди.
NEO-404
Sonauto99 писал(а):Многого не жди.
та я особо и не в надежде, ну хоть оборотов 20-30 уберу - и то результат.
Перехожу на сток-карб временно... Мой нуждается в чистке... Заодно и ГДС-2 до ума доведу... Мож чё сколдую с ТЖХХ... В смысле не 50, а 48... МНОГОВАТО, блин 50... Там, скорее всего 51-52...
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):Перехожу на сток-карб временно... Мой нуждается в чистке... Заодно и ГДС-2 до ума доведу... Мож чё сколдую с ТЖХХ... В смысле не 50, а 48... МНОГОВАТО, блин 50... Там, скорее всего 51-52
а кушать с такими жиками как будет?? я се 42 поставил но его маловато!!! у меня на хх такая же бр-бр-бр-пых-бр-бр-бр-бр-пых!!! хрень!!! свечи чистые юбка тока в нагаре, динамика окуительная на 2ой мой Барум в шлиф пускает, расход порядка 9л
Sonauto99
Артем155
Ну, наконец-то! А то все то 14, то 15л.
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Ну, наконец-то! А то все то 14, то 15л
ни как до компа толком долезть не мог
Sonauto99 писал(а):Ну, наконец-то! А то все то 14, то 15л.
Артем155 писал(а):я се 42 поставил но его маловато!!!
Ща сток-карб поставил... ХХ=42, самое оно... И до переобогащени выкручивается, и ХХ нормально ЛЕГКО отстраивается... На 073 ИМХО 45 маловато будет, 50 многовато... Писал уже, в пробках, когда часто ПС работает с ХХ, свечи коптятся, колбасня начинается, после нормальное езды за короткое время очищаются, и всё ОК...
Sonauto99 На сток втулил писалку 40/45 неукороченную...
Старт со стружкой...
ГДС-2 оставил как прошлый раз - 107/145... Нормально... И вообще мой сток работает идеально... Если до идеала удастся довести пиленый, буду рад...
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):Ща сток-карб поставил... ХХ=42, самое оно... И до переобогащени выкручивается, и ХХ нормально ЛЕГКО отстраивается... На 073 ИМХО 45 маловато будет, 50 многовато... Писал уже, в пробках, когда часто ПС работает с ХХ, свечи коптятся, колбасня начинается, после нормальное езды за короткое время очищаются, и всё ОК...
так с расходом то чо станет??? и с бр бр пых чо делать
Артем155 писал(а):так с расходом то чо станет???
Да ничё не станет, ежели увеличив ТЖХХ, пропорционально уменьшить ТЖ-1... Ну или ВЖ увеличить, если низа устраиваят...
Артем155 писал(а):и с бр бр пых чо делать
Увеличь ХХ, шоб не пыхкало...
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):пропорционально уменьшить ТЖ-1
у меня 107
kazak1102 писал(а):Ну или ВЖ увеличить
155
Артем155 писал(а):у меня 107
У меня со 115 не едет... 120 - НОРМАЛЬНО... 120/155...
Почищусь, перенастрою, мож по-другому будет... Токо врятли...
Делай ХХ, не парься с расходом...
Артем155
Авто: куплю 2114
расскажите что ставить и в чом разница????
1 - «ZC»— трубка малого диаметра с
большими отверстиями и заглушённым
торцом;
2 - «ZD»— трубка большого диаметра с
мелкими отверстиями и без заглушки в
торце;
3 - «23»— трубка большого диаметра с
торцом
Sonauto99
Цитата:Если до идеала удастся довести пиленый, буду рад...
Давай!
Я тоже в процессе настройки...Однозачно, что ТЖ ЭМР=60 много. Нужно ставить сток или делать =50 и пробовать. С ТЖ ЭМК=50 (или 52)
тоже не до конца все ясно. Также как и у тебя присутствует расколбасня ХХ в пробках... Эффект от писалки 40х45 пока не ощутил. Много всего поставил за раз - топлива лишку льет. Сначала верну сток ТЖ ЭМР=40, поглядим...
Sonauto99
Артем155
Ставь в 1ю - «23», во 2ю - «ZC»
1. - для ГДС-2...
2. - для ГДС-1 С ПРОДЛЬНО-размещённым движком...
3. - для нас (гдс-1)
Различаются отверстиями, через которые эмульсия высасывается в МД... На разных режимах готовят смесь по-разному...
До конца не вкурил эту тему... Инфы маловато...
Sonauto99 писал(а):Однозачно, что ТЖ ЭМР=60 много.
Тут я не понял у себя... Поцмать бы момент, когда ЭМР открывается... Некогда датчик приколхозить... Да и не сделал его ещё... Тож некогда...
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):2. - для ГДС-1 С ПРОДЛЬНО-размещённым движком
так карб от 073???
kazak1102 писал(а):3. - для нас (гдс-1)
для кого ты ж на стоке
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):Петрович
напомни, уровень у нас 24+-0,5 от верха.
а от дна эт скока??
Артем155 писал(а):так карб от 073???
Так ты ж поперечный...
Артем155 писал(а):для кого ты ж на стоке
Временно...
Артем155 писал(а):напомни, уровень у нас 24+-0,5 от верха.
25+-0,5...
Артем155 писал(а):а от дна эт скока??
Не мерял...
А те зачем...?
