Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Добрый день!
у меня такая история:
начиная с третей передачи при нажатии педаль газа,
раздается какой то непонятный свист. Педаль газа отпускаю свист пропадает.
Где нужно искать проблему?
Заранее спасибо за ответ
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Moryak писал(а):раздается какой то непонятный свист
Такая же фигня. Это ветер свистеть начинает!
Подобная тема была с неделю назад. Там почему-то советовали правильно вставить масляный щуп. Пробег какой у машины?
Moryak
у машины пробег 150 000
да не может это быть щуп?
этот свист появляется только при нажатии педали газа независимо от скорости
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Тимыч
Авто: Suburban
Moryak писал(а):начиная с третей передачи при нажатии педаль газа,
турбина подключается
Moryak
mik58 писал(а):ремень генератора
Не факт. Позавчера на сервисе сменил ремень ГРМ и ролик - тоже пошел свист. Думал ремень гены ( он не менялся), чуток ослабил, но свист остался. То ли слесарь ремень ГРМ перетянул, то ли ролик новый свистит.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Лежандр писал(а):mik58 писал(а):ремень генератора
Не факт. Позавчера на сервисе сменил ремень ГРМ и ролик - тоже пошел свист. Думал ремень гены ( он не менялся), чуток ослабил, но свист остался.....
Натягивать надо а не ослаблять
Ребятушки, если слышите свист турбинки при нажатии газа на ходу, то это СВИЩ во впуске: дырявый хвильтр , гофра ,
конусный уплотнитель ДМРВ, большой контур вентиляции картера...
Dimok
Поршеньковский писал(а):....... гофра , конусный уплотнитель ДМРВ, .....
У карбовых первый раз слышу про ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
harddriver
Dimok
Даладна, чувак дело молотит!
Лично я про впуск даже и не задумывался... А с такой подачей свистеть может и инж...
Натянут был со всей дури, сильнее чем надо.
Moryak
Поршеньковский писал(а):Ребятушки, если слышите свист турбинки при нажатии газа на ходу, то это СВИЩ во впуске: дырявый хвильтр , гофра , конусный уплотнитель ДМРВ, большой контур вентиляции картера...
А как все это добро проверить?
Я пока не очень разбираюсь
Dimok
Moryak писал(а):Поршеньковский писал(а):Ребятушки, если слышите свист турбинки при нажатии газа на ходу, то это СВИЩ во впуске: дырявый хвильтр , гофра , конусный уплотнитель ДМРВ, большой контур вентиляции картера...
Кароче. заводишь авто, открываешь капот, тросик акселератора нажимаешь и слушаешь. Возможно просто прогорел глушак где нить или прокладка между выпускным коллектором и штанами. выхлопными газами не пахнет в салоне?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Тимыч писал(а):Moryak писал(а):начиная с третей передачи при нажатии педаль газа,
Да первым делом конечно смотри турбину... вдруг случайно поставили.
А вообще смотри натяжку ремней. Скорей всего перетянул. Поэкспериментируй.
