drive1
Привет всем! появился какой то стук в подвеске, и немогу понять что за стук, раньше неслышал такого.
На ходу при отпукании педали сцепления бывает, или если просто газко газку дать потом отпустить, т.е. пр резком наклоне взад или вперёт.
Удар единичный, вроде как слева спереди, иногда бывает так что бывает серия ударов, обычно при отпускании педали газа на ходу( торможение двигателем).
По кочкам ездил нестучит ничего, потом неожиданно слышиться удар, незаметил никакой закономерности в этих звуках.
П.С, пока подвеску несмотрел сам(перед домом грязища под машину лезьть неохота пока что), подскажите может можно как то без разбора проверить подозрительные элементы?
Leshii
Посмотри расстояние между защитой картера и самим картером.Если очень мала,то может подушки просели и двиг долбится об защиту,у меня такое было.
drive1
Leshii, у меня защиты нету совсемSmile
yusaka_linoge
один в один такая дрянь.
Тож нет защиты картера,
иногда такой же звук при маневрировании на малой скорости при сильном повороте руля.
Junglist
вчера в гараже защиту гнул, потому-что по коробке стучала. раньше подкладывал шайбочки всякие, чтобы пониже её сделать хотя бы на пару мм. в итоге пару раз ногой приложился. когда ставил, то зазор был см в 5 Smile доволен результатом. А то, что защита со временем примялась к коробке, говорит о том, что она РаботаеТ Smile
Good
drive1
как вариант шаровые .
А вообще непора ли на полную замену подвески?
С нова тоже чот изредка бывало, на 15 тыках выкинул всю родную подвеску и поставил всё новое и по сей день Good
drive1
вариант конечн только вот непонятно почему при движении по ровной дороге стук идёт.. шаровые так неделают.
Подвеску конечн новую пора бы давно уже поставить но думаю продавать всё равно в июле нафига делать,стуков нету и ладно, хотел иномарку с беларуси как только таможенные пошлины уберут
если чесно в подвеске ловить стуки это тоже самое что блох у кошки hehe Pardon
тама всё на что неподумаешь никогда может стучать, поэтому хз его Pardon
тогда да только методом тыка исключать иначе небюджетно Pardon
Вообще заедь на сервис толковый и пусть тебе в твоём присутвии покачают всю подвеску на подъёмнике и может многое прояснится gpn
SeGa4852
drive1
Яицы-стойки стабилизатора могут стучать!
SeGa4852
-1 , практически вечная деталь подвески в нашем тазе.
drive1
Dranik,
впринципе это и хотел узнатьSmile если дело тёмное то тогда я лучше как просохнет немного разберу подвеску и буду всё шатать, шаровые, наконечники, опру гляну ну ещё что и незнаю даже... я думаю на разовранной подвеске всё видно будет.
Спасибо за внимание! и за ценный советSmile
а по поводу
Dranik писал(а):
сервис толковый
у нас в райнном городке нету таких, у них ни оборудования толкового ни знаний хороших... самоучки-недоучки.
drive1 писал(а):
самоучки-недоучки
тогда
+1 gpn Wink
Drinks or Beer
SeGa4852
У знакомого 2 раза стучали, а один раз вообще переломило пополам!
У себя тож менял один раз из-за стуков при разгоне-торможении! Pardon
мож ставил откровенное Г Pardon
это да реально.
kirill.korobov
может опроник или стойка??
а во сколько тебе обошлась полная замена подвески??
Leshii
Когда пошлины уберут они будут стоить также как у нас... Smile
Слышал что они уже там дорожают.
рашид55
Посмотри подушку двигателя которая слева стоит!Два глючика на 17.Бывает нечаяно открутится!!
kirill.korobov
менял опоры-Балаково 1100р
стойки Демпфи -4000р
шаровые усиленные -550р
Это всё что я поменял , остальное было целое.
