MegaSet
вообщем на 99 после дтп, слевой стороны треснул бампер, трещина от угла номера и выше до фары, чем мощно склеить ? или скрепить
goon103
Изнутри подкладываем металлическую пластину и приворачиваем ее на болты (не саморезы) с потайными шляпками. Шов пропаиваем, шпаклюем, красим черной краской.
Но это не совсем красиво - зашпаклеваное место будет гладким (а бампер шершавый).
ЗЫ: бу бампер - 1000 р.
ЕТР72
MegaSet
Сетка впаивается.
serega #
Бинт пропитанный супер клеем очень хорошо помогает склеить.
dartsa
бинт же сгниет через полгода, что тогда?
megor
Строительный скотч не гниёт, как правильно называется не помню.
рашид55
Это дело запаивается простым выжигателем по дереву,можно впаять сетку или скрепки от степлера!!Но шпаклевать и красить придется.Если трещина большая то лучше паяльником,что паяют радиаторы!
MegaSet
Трещина не большая, все город облазил нет бамперов хоть тресни, а клея нет ни какого специального?!
FAR_21140
Стекловолокно.
goon103
Склееный бампер будет довольно хрупким. Бампера самары-1 должны выдерживать контакты с сугробами и другие легкие бульдозерные работы. Кроме того, при погрузке в багажник можно облокотить что-то на бампер.
Оптимальный вариант пропаять (впаять сетку) обычным паяльником или на болты.
banifaci84
тоже на 99 бампер треснул на углу. Я рассуждаю так: если запаять-заклеить будет видно (пластмасса такая), пусть так и будет, очередной шумахер догонит +1500руб в карман Wink
MegaSet
просто обидно, зимой въехал в фольц универсал , бампер в бампер, тупо согнулись крепления, а когда заехал подпикап там просто чем то протаранил и получилась трещина((( если бы было сзади было так то пофиг, а вот спереди не очень(((
