DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Как то давно пробегала тема про то, что если вытащить кнопку включения габаритов и в колодке замкнуть контакты Х и 30, то включится зажигание. Вчера проверил. Точно. Включается :ooo: . Странно зачем тогда завод изготовитель делал замок зажигания!? Если зажигание включается проводком, а стартер отверткой (или другим проводком).
Вопрос в студию: кто избавился от этой напасти? Чуствует мое 5-е чуство (или место), что сделать это легко и просто, но нет схемы толковой, а по букварю понять не возможно. В букваре ваще контакт Х не используется
. Чтобы такое откусить и перекинуть или мож. диод впихнуть куда.
А если есть электрическая схема 103-ей. Киньте на мыло плииииииз
kdlg1@mail.ru
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
DEN_103
Спасибо за ответ, нашлась там схемка.
ВАЗОВЦЫ!!! НУ КАК МОЖНО БЫЛО ПРИДУМАТЬ ТАКОЕ???
Обход замка зажигания уже готовый на колодке!!!!!!!! Только кнопку поменяй и включай зажигание кнопкой, ну писец, слов нет.
Моя рекомендация: сорри рисовать не буду просто в словах объясню. Залазите по сцылке
http://automan.by.ru/vaz/010/osv.shtml
там нуна на 1-й картинке найти кнопку (4) включения габаритов и ближнего света. Рекомендую оторвать провод приходящий на клемму
Х колодки, а на нее подать с
30 плюс аккумулятора. Правда один отрицательный момент доработки в том, что при выключенном зажигании можно забыть выключить ближний свет и привет аккумулятору. Ну для продвинутых электронщиков можно реле впихнуть, тут я так понимаю объяснять уже не надо что куда.
DEN_103
Если в чем не прав можете обкакать мою теорию. Сам еще не сделал.
ВАЗ съэкономил на 1 релюхе. ПОЗОР!!!!! Наверно на АПС надеется.
nCh
DEN_103 писал(а):Спасибо за ответ, нашлась там схемка.
там нуна на 1-й картинке найти кнопку (4) включения габаритов и ближнего света. Рекомендую оторвать провод приходящий на клемму Х колодки, а на нее подать с 30 плюс аккумулятора. Правда один отрицательный момент доработки в том, что при выключенном зажигании можно забыть выключить ближний свет и привет аккумулятору. Ну для продвинутых электронщиков можно реле впихнуть, тут я так понимаю объяснять уже не надо что куда.
ИМХО, достаточно сделать диодную развязку. Только зачем? Неужели вы думаете, что это послужит препятствием для угона?
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
nCh писал(а):Неужели вы думаете, что это послужит препятствием для угона?
Действительно, какая разница где замыкать провода??? На сам деле на ВАЗе не все дураки чтоб лишние рэлюхи или диоды ставить...
juno
DEN_103 писал(а):Как то давно пробегала тема про то, что если вытащить кнопку включения габаритов и в колодке замкнуть контакты Х и 30, то включится зажигание. Вчера проверил. Точно. Включается :ooo: . Странно зачем тогда завод изготовитель делал замок зажигания!? Если зажигание включается проводком, а стартер отверткой (или другим проводком).
kdlg1@mail.ru
А это точно зажигание включается???? может просто только подсветка приборов???? или точно зажигание???? проверял как?
ДИМОН63
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
При чем тут ВАЗ. Это можно сделать на любой машине. Как-то поздно вечером выронил ключи в саду на грядке, без проблем завел М412, соединив клеммы предохранителей, тк освещение, стопы всегда идут помимо ключа.
А не использовать штатную АПС просто глупо. В марте "ушла" новая 15-ка с неактивированым иммо днем с стоянки фирмы.
nCh
Fox103 писал(а):При чем тут ВАЗ. Это можно сделать на любой машине. Как-то поздно вечером выронил ключи в саду на грядке, без проблем завел М412, соединив клеммы предохранителей, тк освещение, стопы всегда идут помимо ключа.
Про ИММО уже много спорили, и я уже чуть не решился активировать. Слава Богу пронесло. У друга на днях глюканулся, поимел много хлопот, проклинал себя, что активировал. Сейчас стер из памяти контроллера, возрадовался. А про угоны... Все под Богом ходим, суета все это
ARoman
Авто: Chrysler
А на 2115 такое возможно?
Риш
да ну нах....
Электронику всегда можно обойти, поэтому нужно ставить что-нить механическое и незаметное...
DEN_103
juno писал(а):DEN_103 писал(а):Как то давно пробегала тема про то, что если вытащить кнопку включения габаритов и в колодке замкнуть контакты Х и 30, то включится зажигание. Вчера проверил. Точно. Включается :ooo: . Странно зачем тогда завод изготовитель делал замок зажигания!? Если зажигание включается проводком, а стартер отверткой (или другим проводком).
kdlg1@mail.ru
Схему смотрел? А проверял я пинцетом.
И на 2115 тоже на сколько я слышал. Думаю схему не меняли.
Z
ARoman писал(а):А на 2115 такое возможно?
точно да, как-то пробовали
svv
kdlg1@mail.ru
Замок стоит во-первых как коммутатор цепей, во вторых как механический запор рулевого вала. Хотя бы и примитивный.
А избавляться от этой напасти? Зачем? Трудно открыть блок предохранителей и перемкнуть любые нужные Вам контакты? Или он у Вас тоже под семью запорами?
DEN_103
svv писал(а):DEN_103 писал(а):Как то давно пробегала тема про то, что если вытащить кнопку включения габаритов и в колодке замкнуть контакты Х и 30, то включится зажигание. Вчера проверил. Точно. Включается :ooo: . Странно зачем тогда завод изготовитель делал замок зажигания!? Если зажигание включается проводком, а стартер отверткой (или другим проводком).
kdlg1@mail.ru
БУДЕТ!
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
у меня тут возникла проблемка странная и как раз связана она с замком зажигания и кнопкой габаритов . у меня без ключа даже если включить габариты то включается зажигание
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
о оказывается от габаритов ещо можно вкл зажигание)))
у меня по крайней мере можно перевернуть кнопку аварийки в колодке (немного не удобно она встаёт правда) и нажать ))) результат аналогичный)
leon112
Авто: мото, вело
Что можно сказать? Печально.
Но с другой стороны как было сказано выше, какая разница где перемыкать. К колодке Замка заж-я добраться тоже нет никакой проблемы.
Так что от лукавого всё это.
newudu
а моя проблема кому нибудь знакома ?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
newudu
может кнопка глючит, стрельни у кого нибудь заведомо исправную .. для проверки так сказать
newudu
кнопку проверил . взял поставил новую - то же самое . замок зажигания снял сколько мог разобрал но до контактов добраться не смог - неразборный ((((
кое что поясню . при включении габаритов включаются сами габариты а так же приборка но не вся - не горит лампа АКБ (как при включ зажигании ) а тпе же ооочень тускло горит чек.и не показывает одометр.
