				Авто: ВАЗ21103
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: RIO
				Авто: RIO
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
			болт специальный беру уже с небольшой шайбой. У меня моховик чугунный стоит, болт затягиваю без момента, просто тяну сколько тянеться рукой, потом добовляю ногой слеганца и все.....
Что делаю спрашиваете? если проворачивает шкив, покупаю новую шестерню, и шпонку под неё, болт старый оставляю, шкив если не сильно покоцанный тоже оставляю, если сильно покоцан покупаю новый, если обрывает болт засверливаюсь в остатки старого и выворачиваю оттуда, соответственно с покупкой нового болта....
Если возникает продольный люфт коленвала, как это увидеть-проверить не снимая подшипников?
				Авто: RIO
				Авто: RIO
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: ВАЗ21103
			Шестерня заходит на коленвал с легким натягом или со «свистом» проваливается?
Коленвал в ремонте был? Может его шлифовали да соосность не «выдержали».
 , а заводить я её нехочу пока не пойму почему она так себя ведет......
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
			Тоесть надо тянуть, тянуть и еще раз тянуть..... ну что ж, попробуем....
 а проблема в чём-то другом
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
			Приветствую всех. Есть у моей машины одна проблема примерно раз в месяц у меня либо проворачивает шкив привода генератора(подписан в красном кругляше)))), либо отрывает болт который этот шкиф держит(место отрыва указано розовым), после чего его приходиться высверливать...... собственно возникает вопрос: какого............ гм.... из-за чего эта беда происходит?
Машинка 1,5 16V, поршня стоят с проточкой под клапана, мозги бошевские.... Шкив кстате говоря чугунный, монолитный...
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
			Полный аналог картинки №3: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4355225#4355225
			+много и что характерно шкив тоже не оригинальный!!
Надеюсь проблема уйдёт.
				Авто: Ваз 21114 16V
				Авто: Ваз 21114 16V
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
Проблема ушла после того,
как болт смачно обмазали фиксатором резьбы и закручивали ударной отвёрткой.
Теперь, честно говоря, побаиваюсь его откручивать, а скоро придёцца...
			Беда в том что шестерня (2110-1005030 Шкив коленвала http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=237)
Изготавлена из очень мягкого материла могу предположить изготавливается спеканием из порошка?
 Возможно, на заводе наконец начнут делать их из нормальной стали?
Первое что приходит в голову просверлить отверстие в фиксаторе шестерни и запрессовать туда штифт с диаметром равном ширине паза.
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: ВАЗ21103
				Авто: 11174, 21103 NL54
				Авто: 21113
				Авто: 21113
			Вариант "поднял с земли - поставил" тут не катит
