Датчик холостого хода менял
Проблема что при торможение мотором на холодном или прогретом двигателе (не важно) иногда глохнет мотор.
.У меня он был забит наглухо. Для начала залил его очистителем карбюратора, прочистил, насколько мог, тонкой проволочкой.Потом продул с обратрой стороны насосом. Все собрал. Мотор работает ровно, нет даже намека на то, что может заглохнуть. ДУ которые начали ставить после 2005 года являются усовершенстовованными и в них уже нет этого узкого извилистого хода под ХХ. Удачи тебе. Главная проблема, что обороты коленвала убывают очень быстро,
Лечится эта бяка введением коррекции в прошивку
Всем советую прочитать: http://goran-nn.narod.ru/
ты будеш несколько удивлён,но например пропуски воспламенения диагностируются ЭСУДом по неравномерности вращения КВ.скорости работы мозгов более чем достаточно чтоб определить падение оборотов
Попробовал поставить РХХ 04
а ты нафига-то купил новый РХХ рублей за 400 наверно.
но меня смущает это: "Обычно заводится с пол оборота, но бывает ваще не хочет, хоть крути стартер пока не сядет аккумулятор"...
какой должен быть угол опережения зажигания на холостых?
На БОШ 7.0 он 8-15град.
