ruslankarpaty
Авто: CHERY ELARA(FORA)
Доброго дня ,
когда то ,раньше в молодости мог за пол дня снять и назад поставить мотор на "копейке"....
теперь вот совсем обленился , да и проблемы другие решаю...
вопрос в другом .
вот появилась нежданно проблема акум садится ,
неделю назад это случилось ,утром чук-чук-чук...
зарядил и через день опять чук-чук-чук...
сегодня продержал пол дня ...
данные к размышлению :
Ваз 211540 09г акум 11.08 сток 55
кислота отметка мин.(выше пластин)
сигналки нет ,все сток ,музыка выключена ,
авто в гараже ночует...
может есть дельные советы (подскажите пжлст)
или просто куплю новый..
спасибо (дякую)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ruslankarpaty писал(а):зарядил и через день опять чук-чук-чук...
а он у тя быстро закипел при зарядке,(если он обслуживаемый)
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
как вариант может товарисчь у тебя найдется который согласится махнуться на пару дней аккумами..если у него всё было в поряде и твоя проблема повторится то делай выводы
ruslankarpaty
Thomas-44 писал(а):ruslankarpaty писал(а):зарядил и через день опять чук-чук-чук...
2 раза подкуривал (есть провода )
1 раз заряжал 15-20 мин.
просто еще не задумывался над этой проблемой ,думал что музыка разряжает ,счас загнал в гараж ,утром посмотрю что и как
(зарядного своего нет ) а зря ,
смотрю надо опять машину менять...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ruslankarpaty писал(а):смотрю надо опять машину менять...
да зачем
sandei писал(а):как вариант может товарисчь у тебя найдется который согласится махнуться на пару дней аккумами..если у него всё было в поряде и твоя проблема повторится то делай выводы
попробуй так, а по 15-20 минут ни кто аккумы не заряжает
дык ты его просто ваще не заряжал, заряди т.е. поставь на зарядку на ночь
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ruslankarpaty писал(а):Ваз 211540 09г акум 11.08 сток 55
спасибо (дякую)
Ареометр купи и проверь плотность электролита во всех банках. У меня один-в-один было когда машину взял
Акум прожил 4 месяца, в одной банке было КЗ и пришлось покупать новый. На стоковые тазы всякий хлам ставят, либо на Вазе либо в салоне барахло подсовывают ..овнюки
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
GSVNN писал(а):На стоковые тазы всякий хлам ставят,
Актек еще то говно
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
GSVNN писал(а):ruslankarpaty писал(а):Ваз 211540 09г акум 11.08 сток 55
спасибо (дякую)
и не вздумай электролитом плотность ровнять!!!
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
ruslankarpaty писал(а):Доброго дня ,
вопрос в другом .
спасибо (дякую)
на ночь кинь акум на зарядку и посмотри электрику
э может что-то коротит и ток уходит постоянно )
вопрос в другом .
спасибо (дякую)
А ты напряжение на заведенной мерил,зарядка то есть?Аккум. заряжается нормальным током 12-13 часов.После полного разряда зарядить не позднее суток.Если генератор не виноват и заряд идет.ищи утечку амперметром .Цепей много,все что запитано без замка зажигания.
GSVNN
Thomas-44 писал(а):Актек еще то говно
У меня подольский (ПАЗ) стоял.
Кстати, Актех 2002 года до сих пор в гараже стоит и ещё в более лучшем состоянии (ёмкость потерял на половину), чем ПАЗ 06.2008 г.в. стоявший на новой машине.
sandei писал(а):и не вздумай электролитом плотность ровнять!!!
Ну, это естественно
С аккумуляторами уже давно дело имею ещё со времён эксплуатации старой восьмёры (пошла на металлолом летом прошлого года).
Потому и без лишних проволочек на следующий день был куплен новый на замену.
ruslankarpaty
Thomas-44 писал(а):
да зачем
Ребята большое спасибо за ответы,
но реальных ответов на вопрос нет...
это авто временно( куплено мной для этой цели) ,использовал пока шла стройка ,
акуму если кто есть рядом (Ивано-Франковс. обл.) отдам за спасибо,
на "копейке"потянет ,
Последний раз редактировалось: ruslankarpaty (07 Апреля 2010 23:56), всего редактировалось 1 раз
Thomas-44 писал(а):
да зачем
это авто временно ,использовал пока шла стройка ,
Как это нет реальных ответов?Вся ветка только для тебя!!!
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
ruslankarpaty писал(а):музыка выключена
панель майфуна снимаешь на ночь?
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Span1el писал(а):ruslankarpaty писал(а):музыка выключена
накопитель случайно не стоит?
ruslankarpaty
Доброго дня,
окончание истории , поехал я покупать новый аккумулятор ,
но вот ребята еще направили к деду аккумуляторщику ...
вот его действия ,(может кому пригодится)
со словами "не ты первый ,и дай Бог не последний"
он замерял плотность, вылил электролит ,залил новый 1.28,
поставил на зарядку ,(на следующий день я забрал)
итог : цена 30гривней (3.5$)
акума крутит как новая ,
гарантию дал пол года...
GSVNN
ruslankarpaty писал(а):акума крутит как новая ,
Попробуй его разрядить и зарядить по новой и проверь плотность. Не верится в такой способ восстановления АКБ с замкнувшей банкой.
GSVNN писал(а):ruslankarpaty писал(а):акума крутит как новая ,
Теоретически шлак,замыкающий на дне пластины в одной из банок, мог уйти со сливаемым электролитом.Обычно бывает наоборот -шлак ,при переворачивании аккумулятора забивается между пластин,а стоят они очень плотно,убивает банку навсегда.А дедок возможно знает хитрый способ аккуратного,по стеночке слива электролита не баламутя его.Дед за долгую жизнь наверное знает много чего интересного.Старших полезно слушать.
Span1el
ruslankarpaty писал(а):вылил электролит
как он его сливал?
Span1el писал(а):ruslankarpaty писал(а):вылил электролит
как он его сливал?
Автора не слышно.Но думаю,если дед хитрый,то клиент ничего не видел.
GSVNN
т808 писал(а):А дедок возможно знает хитрый способ аккуратного,по стеночке слива электролита не баламутя его.Дед за долгую жизнь наверное знает много чего интересного.Старших полезно слушать.
Про сверление дырок снизу АКБ с последующей их заплавкой для слива осыпавшихся частиц слыхал. Интересен процесс избавления от КЗ путём переворачивания аккума.
Тем более площадь осыпавшихся пластин и соответственно полную ёмкость банки таким способом не восстановить и в морозы такой АКБ будет парить мозг. Потому и желательно провести цикл разряд-заряд для оценки состояния АКБ.
Span1el
GSVNN писал(а):Про сверление дырок снизу АКБ с последующей их заплавкой для слива осыпавшихся частиц слыхал.
за
ruslankarpaty писал(а):30гривней (3.5$)
вряд ли дедок бы заморачивался)
GSVNN писал(а):Интересен процесс избавления от КЗ путём переворачивания аккума
да 99% пиZда аккуму в таком случае
GSVNN писал(а):т808 писал(а):А дедок возможно знает хитрый способ аккуратного,по стеночке слива электролита не баламутя его.Дед за долгую жизнь наверное знает много чего интересного.Старших полезно слушать.
Вполне вероятно и сверлил.Дедок как раз из тех времен.Спросить бы у автора чтоб глянул дно.Такие следы не скрывают.Мало ведь кто хоть раз видел дно своего аккума.А служить он наверное действительно будет до первой зимы.Здесь ты прав.Уплывшую емкость не вернешь.Но все же продлил агонию и себе на пиво заработал.
Span1el писал(а):GSVNN писал(а):Про сверление дырок снизу АКБ с последующей их заплавкой для слива осыпавшихся частиц слыхал.
за
вряд ли дедок бы заморачивался) К пенсии приварок,если на службе тоска
да 99% пиZда аккуму в таком случае Вот он этот 1% через дырки и поймал.
ruslankarpaty
Доброго дня ,
сливал электролит при мне ,
просто перевернул аккуратно на сторону
потом вверх ногами .
плотности перед сливом небыло вообще ,
старый электролит был прозрачный без помутнений ,
акуме полтора года,поэтому дед и поменял на новый электролит,
так и сказал что до зимы протянет , а на зиму новый купить ...
пи.си. я то ехал новый покупать , а так покупка перенеслась на пол года ... Это же хорошо
