Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Собрался менять тормозные диски. Товарищ посоветовал поставить не обычные штатные, а вентилируемые, якобы он себе ставил, машина лучше стала тормозить. Но при этом, говорит, надо еще и суппорта тормозных колодок поменять на более широкие от 2112, так как вентилируемый диск значительно толще, чем обычный, иначе колодки не натянутся на него.
Машинка у меня 2111, 1,5л, 8 клапанная, колеса 13", колодки я использую Лукас. Что вы думаете по-поводу тормозных дисков Лукас, и стоит ли ставить вентилируемые тормозные диски, даст ли это положительный эффект и действительно ли они разные по толщине?
И самое главное, не будет ли это считаться изменением конструкции, так как я Техосмотр прохожу сам, мне лишний гемор с ГАишниками по этому поводу не нужен.
Kachan
я менял невентилируемые 13 на вентилируемые. Щаз вот думаю, что надо было сразу на 14 менять
вентилируемые перегреть сложнее, следовательно будут лучше тормозить при частых торможениях и с большой скорости, меньше шансов их покоробить.
Я суппорта менял, но вроде как можно только скобы поменять.
На техосмотре - никак не сказывается, на это всем пофиг, лишь бы тормоза тормозили так как положено.
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Kachan писал(а):надо было сразу на 14 менять
и не забыть менять колёса (диски .резину) на 14
T@NGO
Авто: VAZ-21102
а картинки есть вентилируемых и не вентилируемых штатных 13-х тормозных дисков, х.з. какие у мну стоят?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
а вентилируемые диски ставили на заводе на более новых машинах?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Вот вентилируемый диск. Состоит как-бы из двух дисков, соединенных перемычками:
Невентилируемый диск цельный.
Цитата:а вентилируемые диски ставили на заводе на более новых машинах?
У мну авто 2001 года - стояли с завода вентилируемые.
xibod
круто
, значит у меня вентилируемые
, жаль токо , что на 13
derevenge
Авто: ВАЗ 21083 Made in USSR
У меня восьмерка из ссср, диски тоже вентилируемые... Прям прогресс шагнул
Может быть речь идет о перфорированных дисках?
Kachan
Анатолий Петрович писал(а):и не забыть менять колёса (диски .резину) на 14
это-то и остановило в свое время
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Kachan
MikeS
кожухи можно, имхо, и не ставить, хотя, на цену вопроса они практически не влияют
MikeS
Kachan писал(а):MikeS
Я думаю, что кожухи нужно ставить обязательно, ибо они защищают тормозные шланги и пыльники шаровых опор от теплового излучения нагретых тормозных дисков.
Анатолий Петрович
Kachan писал(а):это-то и остановило в свое время
блин а я одно время хотел наоборот 13 дюймовки потому как в то время ценник на диски и резину оччень сильно отличался в пользу 13-х эт сейчас вроде не очень большая разница 13vs14 но фсё равно сцуко 14 дороже..
Kachan
MikeS
катаюсь уже лет 6 без них на вентилируемых и еще до того два года на невентилируемых дисках - и ничего страшного не приключилось
MikeS
Неинформативно...
От физики не уйдешь: скорость старения резины при повышении температуры сильно увеличивается...
Причем экспоненциально...
Плюс все еще зависит от стиля езды, количества и интенсивности торможений.
Лично я совершенно не вижу смысла "экономить" на этих щитках - слишком высока цена разрыва тормозного шланга...
Великолепная ссылка про замену тормозов из "Самарской" ветки:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=234226
От себя хочу добавить, что на моем авто были установлены болты, крепящие скобу, не под головку (см. фото), а под шестигранник на 10. Обратите на это внимание, иначе придется лишний раз идти в магазин.
Последний раз редактировалось: MikeS (09 Апреля 2010 22:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Kachan
MikeS писал(а):Лично я совершенно не вижу смысла "экономить" на этих щитках
с этим согласен полностью, так как цена им - рублей по 100, если не меньше
просто я когда диски менял - тупо не смог их найти в магазинах. А почему их не было на невентилируемых дисках - не знаю, может так и надо, в таком виде оно от первого хозяина досталось
V010
Авто: 2110 (Карб)
Уважаемые, подскажите плиз что необходимо заменить/купить для установки 13-х вентилируемых дисков, вместо 13-х не вентилируемых?
DJ0nny
Авто: уася
V010
Авто: 2110 (Карб)
DJ0nny т.е. суппорта у меня не 2110? Я уже было решил, что можно отделаться заменой одной лишь скобы суппорта R13 (21100-3501155-00)...
Добавлено спустя 28 минут 27 секунд:
Или же докупить нужно только:
2110-3501017 - Скоба Суппорта, 2 шт.
2110-3501155 - Направляющая колодок 2 шт.
2112-3501146 - Кожух защитный правый
2112-3501147 - Кожух защитный левый
DJ0nny
Авто: уася
V010 писал(а):т.е. суппорта у меня не 2110? Я уже было
у тебя 2108 всё . дальше я не знаю . если только методом проб и ошибок .
думаю разные . рас обозначения разные у них. но точно не уверен
V010
Авто: 2110 (Карб)
Ok, кажется разобрался. Вопрос насчет колодок: колодки от 2110-12,1118,2170 Priora,2190 Granta можно брать или именно от 2108-099 (если оставлять 13-е не вентилируемые)?
dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Ребятки, подскажите, тоже нужно менять диски, но лень колесо скидывать чтобы диаметр замерить))
Авто 2000 г.в., стоят вентилируемые диски, на номерном стакане надпись "2112". Получается, у меня уже с завода 14ые вентилируемые диски, верно?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
dirton20
да . 14.
Добавлено спустя 44 секунды:
если никто 13 не воткнул
14 с 16кл мотором шли.
dirton20
На форуме 6 лет
Спиди Гоньсчег писал(а):14 с 16кл мотором шли
Именно такой мотор) спасибо, а то сомневаться начал
Не думаю что есть такой дурак, который 13 воткнет вместо штатных 14
dirton20
Ну я воткнул.зимой одинаково.летом да,после часа по городу,плывут
