ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Прошу громко не смеяться и если что не пинать ногами
Сегодня снимал генератор со своей 21124, 16 кл., и обратил внимание на то что ремень генератора при всем желании не снять, только резать.
Может я что-то не понимаю? Открыл руководство по ремонту, там все просто:".. ослабьте ремень.. и снимайте." Но как его снять, если внутри ремня проходит кронштейн крепления двигателя? Или для замены ремня надо этот кронштейн отсоединять от подушки, приподнимать двигатель и таким образом снимать старый и ставить новый? Вообщем ерунда какая-то получается. Подскажите, как быть, что надо делать?
Если тема уже обсуждалась , то скиньте ссылку, а то я поиском что-то особо ничего не нашел.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
у тебя гидрач или кондей стоит, а с ним именно геморройный способ с откручиванием от подушки
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
А ты как хотел? Или есть способ разрезать ремень, а потом склеить?
алексей6699
Авто: 21113
ASTONI писал(а):для замены ремня надо этот кронштейн отсоединять от подушки, приподнимать двигатель и таким образом снимать старый и ставить новый
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
jecson
Авто: Антара,Шаран
да ничего там сложного нет,открутил правую подушку,под поддон домкрат,немного поддомкратил и все,единственое что неочень удобно потом ролик натяжной подтягивать,еще маленькая хитрость:ремешек можно подтягивать нетолько роликом,но и генератором порядка 7-10мм
olegus74
Авто: разные
jecson писал(а):еще маленькая хитрость:ремешек можно подтягивать нетолько роликом,но и генератором порядка 7-10мм
т.е. на машинах с ГУР геной тоже можно регулировать натяжку ремня? там же вроде нет регулировки положения ближе/дальше к блоку цилиндров?
ASTONI, при покупке нового ремня промерь его сравнив со старым, некоторые новые ремни имеют длину изначально равную либо большую чем снятый старый.
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Да, ГУР есть. Надо же было придумать такую компоновку!
Не дай бог оборвется на дороге с ума сойдешь его менять.Снять защиту и поддомкратить конечно можно, но одно дело в гараже другое
дело на дороге. И наверное самое геморойное это будет вывернуть винт подушки. При снятом генераторе еще как-то подлезешь, а не снимая ...., в общем пипец какой-то. А никто не пробовал этот болт завести сверху, ведь тогда доступ к нему значительно облегчится.
Да, и еще. В кронштейн который ложится на подушку вкладывается
специальная гайка(можно назвать её и по другому), и болт опоры вворачивается в неё. Какое её назначение? Ведь если её убрать, то болт в принципе можно будет просто утопить вниз, не напрягаясь на его выкручивание. И еще, нахрена этот болт такой длинный, там свободный резьбы после затяжки где-то 30-40 мм, неужели нельзя было поставить покороче?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
ASTONI, мужчина! не надо гнать, типа "Надо же было придумать такую компоновку!"
ты иномарки глянь .там некоторые момент вообще убивают!
у товарища на мазде фамилия меняли грм, дык там надо снять два ремня навесного (с откручиванием защиты, подушки двигателя) и снимать крышку клапанов, чтобы добраться до самого ремня грм.
у субарей вообще фиг поменяшь свечи настолько просто, как у нас
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
А что вы обижаетесь. Всё остальное-то в принципе довольно-таки приемлемо. Поэтому ВАЗы до сих пор и покупают. Но в отношении этого узла могли бы применить другие решения.
А иномарки меня мало трогают, пусть делают что хотят. Будет иномарка будет и соответствующий разговор.
Boltun
обиды нет!
мазда 97ого года
у вас тачка максимум 2005ого
получается правильнее сказать не "надо же было придумать...", а "надо же было использовать готовое неудобное решение..."
jecson
Авто: Антара,Шаран
olegus74 писал(а):jecson писал(а):еще маленькая хитрость:ремешек можно подтягивать нетолько роликом,но и генератором порядка 7-10мм
можно ,можно, на верхнем болту крепления гены двигать можно гдето то в районе 5-10мм точно нескажу,регулируется как раз ближе/дальше к блоку,натяжника нет,просто ослабляешь болт и ручками двигаешь генадия
ну порвался ремень в дороге, до сервиса дотянешь если не в глуши конечно
Mihalych78
Цитата:Не дай бог оборвется на дороге с ума сойдешь его менять
а ты как на ино - звонок в сервис, эвакуатор
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Да поменять поменяю и без сервиса. Просто время жалко.
Кстати, еще раз,насчет болта опоры(см.вопросы выше).Ведь при замене ремня наверное будет самое трудное это вывернуть этот болт. Всё остальное намного легче, поддомкратить мотор труда не составит.
