UJ_Val
Заранее извиняюсь,если не туда пишу,но просмотрел ветки и своей проблемы не нашёл.
Ситуация заключается в том,что недавно поменял катушки зажигания(старые стало пробивать)(движок 21124 1.6 16кл).Отъездил нормально месяц и начался полтергейст - на холостых движок стал часто глохнуть и выдавать ошибки 201,202,203,204.Стоя на месте просто крутит стартёр...при скидывании ошибок заводится лишь в 10% случаев,в остальных ситуациях помогает простое передёргивание штекеров проводов на катушках,после чего в принципе заводится.если же глохнет на ходу,то спокойно заводится накатом на передаче.
Причем это происходит только на прогретом двигателе и иногда после "тапки в пол".
Подскажите,если кто знает,что это за ерунда творится и как с ней бороться???Надоело безумно...
Вася Васильков
Это ошибки обрыва цепи форсунок может в этом направлении нужно копать.
UJ_Val
Я знаю,что это обрыв цепи форсунок,но проблема описана выше и временный способ решения по идее вообще не логичен...
Вася Васильков
Как свечи?
Давление в рампе?
ВВ провода?
Может МЗ палёный попался?
Посмотри провода форсунок не перетёрлись ли.
Сам по себе крутицо??
UJ_Val
Как свечи?
Давление в рампе?
ВВ провода?
давление вроде нормальное,высоковольтных проводов там нет,так как там индивидуальные катушки зажигания на каждый "горшок" идут,свечи тоже живые.Провода форсунок на внешний вид нормальные.
Опять же - с наката заводится без вопросов,а последнее время стала так же глохнуть вообще без ошибок...
UJ_Val
Нет Smile
Я имел в виду,что стартером завожусь и не "схватывает" nea
Вася Васильков
Я слабо разбираюсь в 124 двигле Pardon
ДУ давно чистил??
Может ДФ шалит?
Странно с наката заводиЦо а со стартера нет wwow
Больше никаких ошибок не выдаёт??
Мне кажется тут явно замешаны форсы.
UJ_Val
Я в сокращениях слабоват,что за ДУ и ДФ?
раньше 1602 выскакивала(пропадание напряжения в сети),но с заменой катушек - исчезла...
Вася Васильков
Дросельный узел и Датчик Фаз.
UJ_Val
Дроссельный узел в порядке,а вот насчёт датчика фаз - не уверен...
Потому что когда начинается вся эта ерунда,движок слегка трясёт(наподобие троения)..
Вася Васильков
Вот он как раз и связан с форсами))
При его неисправности форсы помойму начинают лить одновременно.
UJ_Val
А причём тогда обрыв цепи форсунок,если это датчик?
Вася Васильков
Возможно БК видит неисправность связанную с форсами и выдаёт эту ошибку.Тем более у тебя все 4 ошибки, ведь 4 провода форс оборваться не могут.
UJ_Val
значит всё же имеет смысл датчик фаз поковырять???? Smile
Вася Васильков
Заменить нафик,копейки стоит Wink
UJ_Val
Попробую)))
но возникает другой вопрос - почему эта ерунда лечилась передергиванием штекеров на катушках???
Вася Васильков
Потому что это ТАЗ Pardon
UJ_Val
Так эти сбои именно сейчас лечатся передёргиванием штекеров,а до замены катушек была другая проблема Smile
Вася Васильков
Меняй ДФ.
А там видно будет Wink
UJ_Val
Хорошо,попробую.Потом отпишусь Wink
sergbel
Твоя проблема в питании форсунок. + там общий для всех 4 форсов.
Эту цепь частенько рвут установщики сигнализаций.
UJ_Val
Меняй ДФ.
Похоже что это был именно датчик фаз.Поменял его и три дня уже как эта ерунда не возникает,да и движок стал ровнее на холостых работать)))
Огромное спасибо за совет)))))
UJ_Val
в большинстве случаев - да,но у меня сигналка идёт в обход всех цепей))))
Вася Васильков
Не за что Wink
попутного ветра ТАЗу Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Мухlамад
В каком месте рвут, чтоб полезть туда и проверить.
У меня почти такая же история, вот только диагностика показала обрыв цепи 1 и 2 форсунки и на холостых не стабильная работа моторо, типа троит.
Наверное тоже попробую заменить датчик фаз.
