Страница 2 из 3
$@#Y@
Вася Васильков писал(а):
$@#Y@
Якорь не поцарапаный??
Нульцовый практически... Остается в итоге бендикс поменять? Или еще что-то может быть?
Вася Васильков
Да нечему Pardon
Да Wink
$@#Y@
Ладно, пойду в местном куплю бендикс и поменяю...
Вася Васильков
Отписаться не забудь Wink
$@#Y@
Это какой-то 3,14здец.
Вышел я, доехал до местного магаза, говорю - бендикс на пятнашку, стартер КЗАТЭ. Продаван нашел какой-то, вроде с виду был похож. Я между делом так - а вы до сколько сегодня работаете? Тот говорит - до 7. Я - ну так уже ж семь, перерабатываете... Забрал бендикс, мухой в гараж, за 5 минут скинул стартер, разобрал - не тот бендикс купил. Снял бендикс с осью и крышкой редуктора, время 19-30 было, мухой в магазин - продаван уже почти ушел, все закрыл, стоял на улице тер со слесарюгами. Открыл магазин, рылись-рылись - нет похожего бендикса. Вернул мне деньги, время 19-40, ближайший магазин в городе в 20 минутах езды и закрывается он в 20-00. Рванул туда, доехал минут за 10, купил бендикс - с виду один в один как мой.
Радостный приехал в гараж, за 5 минут снял стопорное кольцо с вала, снял бендикс старый. Сравнил, старый действительно назад не крутился, а новый крутится... Одеваю новый - а он, падла, не садится. Я его молоточком легонько, начал напильником зубья внутренние ровнять. Не садится и все тут, сцуко. Сравниваю его со старым - с виду один в один. Но, мля, внутри зубья(те, которыми он на вал садится) у них в разные стороны смотрят, твою мать. Заржал, плюнул на все и ушел домой.
Почему я так попал? Почему зубья у них в разные стороны внутри? Как такое вообще возможно???
Вася Васильков
wwow Странно
может бендикс не тот??
$@#Y@ писал(а):
Почему я так попал?
надо было бендикс с валом брать.
$@#Y@
Я его и привез с валом, только бендикс одет на вал был, я не успел стопорное кольцо снять - времени не было...
Вася Васильков
Я имею ввиду покупать Pardon
Да лан не растраивайся, всяко бывает Drinks or Beer
maximk
Это бендикс от классики или нивы. По крайней мере мне так в одном магазе говорили. Я когда свой искал, тоже не сразу нашел то, что нужно. А так да, в одном был один в один как мой, но в другую сторону Smile В итоге купил в паскере
Этот
http://avtopasker.ru/goods/35065.htm
Не бюджетно, правда, нифига.
upd Кстати, вот он, классический бендикс
http://avtopasker.ru/goods/31496.htm
один в один ведь, тоже 11 зубов Smile
$@#Y@
Точно, блин, на нем еще и маркировка была маркером написана - 2123. Ох мля и продавцы у нас в магазинах... И ведь брал на Грамши, специально ехал...
$@#Y@
Купил нужный бендикс, старый был заклинен. Поменял - и треск исчез. Правда, свечи залил при заводке, ну это ничего - почистил и завелся хорошо.
maximk
Поздравляю! Drinks or Beer
Хорошо, что все успешно закончилось. Сам у себя не сразу понял, что к чему, потому как сначала треск был изредка, после первого снятия стартера бендикс крутился нормально. Потом стало чаще, но я уже не думал на бендикс, а после второго разбора, когда я просто уже не знал что делать, решил последовательно менять запчасти, к счастью начал именно с бендикса. Когда взял в руки старый и новый - сразу понял в чем разница Smile
$@#Y@
Спасибо.
А я вот начал замену со втягивающего и потратил впустую 500 рублей на него...
$@#Y@
Блях-муха, опять то же самое, тот же звук. Может, есть способ выбрать новый бендикс, чтобы его на подольше хватило? Или что-то подделать там в нем? Гуру-самароводы, помогайте... А то мля день сурка какой-то - опять то же самое...
maximk
А что если его как-нибудь смазать? Он хоть и завальцован, но. Самое первое что приходит в голову - просверлить дырочку, смазать, а потом заделать ее какой-нибудь холодной сваркой.
Dornier
Автор уже наверное машину продал Smile
$@#Y@
Почему его вообще клинит? А как твой бендикс, без нареканий? Сколько он у тебя отходил?
автор эт я, и проблема была год назад решена заменой бендикса. А сейчас опять та же проблема...
maximk
Почему клинит - хз. Мой старый где-то валяется, можно попробовать вскрыть. Но про смазку я сказал, потому как где-то слышал совет, что можно бендикс проварить в масле и это ему помогает.
Мой пока держится без нареканий. По времени точно не скажу, но больше года. Почти полтора где-то.
pashu86
Раз уж тема про стартер, напишу сюда.
У меня последнее время появился небольшой глюк - после того как двигатель завелся, если не отпустить вовремя ключ, слышен треск. Происходит эта фигня временами, я так думаю втягивающее мозг колупает, а вы? =)
Zhenya1777
В твоем случии это нормально- так как стартер жрет ак ( АК 12 а при заводке 10,5 например) и ты не слышешь как он сильно раскручивается- как только ты завелся и не отпустил то наприжуха не падает и стартел начинает крутиться сильнее на маховике- и издается крихтящий звук (высоких оборотов)
$@#Y@
Думаю, что бендикс у тебя заклинил на обратный ход, такая же бодяга, как и у меня.
maximk
Разобрал я таки свой старый бендикс. Я не механик, принцип организации обгонной муфты данного типа я не знаю, но чем-то напомнило роликовый шпильковерт, хотя он и фиксируется в обе стороны вращения. В общем, смотрим фото.
Ну а вывод какой - жирной смазки внутри практически не осталось (мокрые следы - это WDшка, для облегчения снятия крышки), а вот выработки/пыли/грязи (хз что-это) - предостаточно. Думаю, если все отмыть и смазать - будет работать как-минимум еще столько же.
$@#Y@
снял стартер.бендикс в 1 сторону клинит,во 2 свободный ход - так и должно быть. однако,почему сука трещит? какие еще причины мб?
maximk
У тебя в 100% случаях трещит? А-то когда у меня только начиналась болезнь, он трещал не всегда, а где-то через раз. Я снял стартер - а бендикс крутится нормально. Когда поставил даже первый десяток раз завелся тихо (я уж думал, что механическая чистка-смазка помогла), а потом опять началось.
Если в 100% случаев трещит, то тогда не знаю. Я пока сталкивался только с одним случаем - бендикс.
$@#Y@
трещит не всегда.на горячую молчит.маховик в порядке.на якоре втягивающего небольшие царапки ближе к крючку.
Страница 2 из 3
