Blink616
Авто: Ваз 217030
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какя может проблема, когда глушу автомобиль при включенных габаритах и он начинает дергаться, все лампочки горят,печка работает и так далее...? а без габаритов глушится как положено....
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Такова хитрость конструкции,что замкнув 2 контакта(не помню каких) в колодке куда вставляется кнопка габаритов-фар включается зажигание,т.е. по сути можно машину и без ключа завести замкнув кнопку и отверткой стартер(спасибо Автовазу) =)
А по сабжу думаю у тебя коротыш в колодке этой или кнопке,т.к. конструкция там мягко сказать не ахти,попробуй кнопку замени.
Blink616
Авто: Ваз 217030
спасибо за совет. посмотрим.... мне еще криво мозги прошили...думаю может поэтому.... перешью еще раз, если будет та же проблема, тогда поковыряюсь
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Blink616 писал(а):спасибо за совет. посмотрим.... мне еще криво мозги прошили...думаю может поэтому.... перешью еще раз, если будет та же проблема, тогда поковыряюсь
мозги то тут причем
? с проводкой где-то косяк, имхо. Попробуй ради прикола крутилку яркости подсветки укрутить в минимум
Blink616
Авто: Ваз 217030
ну мало ли что могли сделать... мозги то всем рулят... например, в программе где-нить неправильное значение переменной поставили и привет....
Kachan
Blink616 писал(а):ну мало ли что могли сделать... мозги то всем рулят... например, в программе где-нить неправильное значение переменной поставили и привет....
неа, там ничего похожего нету, имхо - потеряешь время и деньги. попробуй вынуть лампочки габаритов из задних фонарей и повторить эксперимент
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Kachan прав.
Массу на заднице надо смотреть.
Глюк классический. При обрыве массы в багажнике борт.сеть запитывается через лампочки задницы:
Blink616 писал(а):При включенных габаритах не глохнет
Вот тебе и хорошая напоминалка о невыкл габаритах.....
Blink616
Авто: Ваз 217030
Ок, всем большое спасибо. Попробую. Как сделаю отпишусь, просто времени нету совсем(((
