олег 215
Авто: ваз 21114
Стучит рулевая рейка с гидрочом. Подскажите что может стучать.
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Мужыки, подскажите методику подтягивания рулевой рейки? до какого момента тянуть?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Fazan007 писал(а):до какого момента тянуть?
до такого, чтоб после поворота руль сам возвращался в прямое положение...
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Тоже очень сильно стучит рулевая рейка, не знаю что делать. Подвеска вся поменяна. Рулевые наколнечники новые. Все протянуто. Куда лезть???
yurec20082
Авто: 2112 2002г.в. 1.5 16v
уважаемые подскажите.
был на тех. осмотре в ГИБДД, все нормально, но одно НО,
когда техник сильно, резко, быстро крутил руль в лево в право, появляеся какойто стук(в оконцове не пройденный ТЕХ.осмотр), это тоже, что и здесь обсуждают, или какаято другая ерундень, и как с ней боротся...
заблаговременно спасибо за инфу!
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Всем привет! Парни подскажите опорная чашка с сс20 на рейку с гуром подходит?
kraf
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
kraf писал(а):http://zufa66.narod.ru/rul_reika.html
Рейка старого образца.
STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Pavlo300979 писал(а):Всем привет! Парни подскажите опорная чашка с сс20 на рейку с гуром подходит?
На рейку с ГУР тарельчатая пружина SS20 не подойдет.
STR_STR
Я свой вопрос стука в рейке решил так, стучит там она из за того что, ослабевает пружина, которая стоит между гайкой и упором она была благополучно заменена на более мощную, от крепления штанов к глушителю, и еще между гайкой и упором надо установить шайбу из фторопласта толщиной 2-3 мм и отверстием посередине под пружину.
Перед установкой надо чуть укоротить. Про все стуки и громыхания рейки забыл.
Рейка с ГУР.
В процессе не фоткал так бы выложил отчетец.
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
STR_STR
g8o8r8 извини просто забыл где смотрел, огромное тебе спасибо реально помогло.
Вся задумка принадлежит
g8o8r8.
Кстати у меня под упором стопорное кольцо резиновое, а на рейках без гур вроде металлическое.
g8o8r8
STR_STR,, - очень рад что вам и всем кто повторил мою маленькую модернизацию это помогло избавится от раздражений преподносивших конструкцией.
Pavlo300979
Парни объясните что такое фторопласт и где его применяют? Т.Е из чего его вытащить?
Клаssик
Наконец-то вчера избавился от стука в рулевом. Причина - полиэтиленовая втулка рейки. Она была изношена по диаметру на 0,5 мм. В магазинах её не нашел, поэтому пришлось выточить из капролона самому. Посмотрим, на сколько хватит. Но пока ТИШИНА!
AlexTab82
Авто: ваз 21124 2005 г
как ставится пружина конусом вврех или вниз ,а то я поставил конусом вверх че может быть из за этого???????????
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Народ,завтра собрался тоже тарельчатую пружину эту поменять.
Только вот задумался, если родная плоская,когда от СС20 поставлю, рейу-то ослабить не нужно?
ещё бы уточнить куча конусом её ставить....
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Помогите со следующей проблемкой.
Когда поворачиваю руль на месте появились стуки в районе кардана руля(У меня сложилось именно такое впечатление) Там карданчик имеет срок службы или это все рейка издает звуки? Звуки все страшнее и страшнее при чем отдает конкретно на руль и исключительно когда руль крутишь на месте или на совсем маленькому ходу.
Спасибо!
economist6
Шарик давно стоит, но тут не стук, а конкретные удары при повороте руля.
Доброго времени, подскажите ребят при езде по неровности иногда отлает в руль, т.е. удар руками ощущаешь.
С Уважением.
Цитата:такая же беда была. поставил чудо резиновый кубик 20х20х20 в карданчик. на щебне и мелких неровностях стук пропал. а то тоже бесило
Овчидорчик, если не затруднит расскажи поподробнее куда запихивать кубики, сколько шт, вообщем весь процесс доработки.
С Уважением.
И прошу прощения за вопрос не в тему, после ответа подредактирую пост, не подскажите как на данном форуме увидеть список тем за которыми я слежу?
Заранее большое спасибо за ответы.
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
какой-то в узду кубик! купи пром вал СС-20 и подтяни чуть рейку. как вариант, если авто на долго у тебя останется, ставь усилитель рейки с демпфером. а кубик это всё шляпа!!!
| Безымянный.jpg |
134.9 KB |
348 раз(а) |
sanyamen68 писал(а):какой-то в узду кубик! купи пром вал СС-20 и подтяни чуть рейку. как вариант, если авто на долго у тебя останется, ставь усилитель рейки с демпфером. а кубик это всё шляпа!!!
спасибо за помощь, но авто не планирую держать долго, год максимум 2.
стоит заморачиваться?
по поводу скрина, этот пункт видел, но это не совсем то что надо, т.к. бывает я начинаю следить за темой не написав там своего поста, просто добавил в список отслеживающих тем.
обычно есть на форумах кнопка показывающая список тем на которые я подписан....
Клаssик
Григорий86 писал(а):обычно есть на форумах кнопка показывающая список тем на которые я подписан....
Слева внизу страницы ссылка
Следить за ответами в теме. Только не очень удобно. Проще сделать пост в интересующей теме, например: "Подпишусь" и смотреть через "Ваши сообщения в темах".
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Про кубик
Клаssик
Спасибо. Эту кнопочку я видел. Наверное правда проще оставить пост в теме. Ок, вопрос исчерпан, спасибо за помощь.
ru21104
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21104 (2005 г.в)
Подскажите, рейка постукивает, чуть в руль передается, как правило на переездах путей, стоит подтянуть или лучше ее перебрать полностью? Ходовая вся новая, тяги в норме.
