Шурикас
Машина долго стояла в гараже. во время простоя с генератора Г-222 снял щетки с таблеткой и поставил просто щетки и вывел под капот реле регулятор принцип ВАЗ-2106.после этого постоянно горит лампочка и нет зарядки.какая может быть причина.
andrmar
Ну во первых на Г-222 нет таблетки, она на 37.3701 и последующих.
У этих двух генераторов разный принцип подачи сигнала на лампочку. Вообще не понятно какой реально у тебя генератор. Покури схемы соединения этих генераторов и поймёшь разницу. Если не секрет нафига тебе выносной регулятор?
mastervictor
А зачем??????
D_K_
Шурикас
Окислились контактные кольца или провод с + аккумулятора до генератора (смотря как долго стояла то). Неисправен новый регулятор или неправильно подсоединен или неисправен предохранитель через который на него питание идет (10й кажется). Что отображает вольтметр? Неисправно реле отключения лампочки (щелкает или тишина?). Коротит сама лампочка на массу. Пробит диод тот что на массу идет - тогда реле будет всегда запитано и лампочка гореть.
Причин много смотри схему и по очереди проверяй соединения
mastervictor
D_K_ писал(а):
D_K_
Человека на пару недель озадачил!
Шурикас
ну вот так мне горшок в голову ударил и сделал я такую хрень. Таблетка стоит я 112в . Как на ссылке http://www.vtnauto.com/ru/112v.html
Шурикас
[quote="D_K_"]Шурикас
Спасибо за подсказку . И у меня в крышке стоят 3 диода и 3 на алюминиевой планке как мне их можно поменять. сейчас я смотрю все 6 диодов идут на одной планке. Машина стояла 7 лет за это время очень много поменялось.
mastervictor
Проверил?Они не исправны?
andrmar
Я спрашивал про точную марку генератора, а не таблетки.
mastervictor
Автор малеха растерян.или не внимателен.
Шурикас писал(а):
Шурикас
Соберись!
Шурикас
по генератору я не могу определить марку на нем нет не каких опознавательных знаков. если визуально на глаз можно определить подскажите как.
Шурикас
проверил исправны. но за 7 лет у диодов такой вид что хочется поменять чтоб потом где то в дороге не получилась беда.
mastervictor
Шурикас писал(а):
Шурикас
Ты конечно извени.но странный подход к ремонту.Если тебе диоды не нравятся,что говорить за якорь,подшибники,обмотку...Может нового гену кипить?
andrmar
Дам тебе дельный совет: верни всё обратно, как было. Никчему эта переделка и ничего полезного не даст. На этих генераторах таблетки работают отлично, в отличие от десятого семейства.
Если до твоего вмешательства стояла таблетка, то это точно не Г-222. А коли ставишь выносной регулятор, то переделывай все подключения и устанавливай дополнительное реле на лампу зарядки, как в 2106.
Шурикас
стоит релюшка на лампу.сегодня буду пробовать вернуть всё на место .да и если коснется менять ген какой лучше поставить.
Helg-001
На генераторе Г-222, «таблетка» установлена вместе со щетками, это на Г-221, реле регулятор «выносной».
Шурикас
Регулятор напряжения Я112В, предназначен для установки совместно со щетками и ставить его отдельно не стоит. Если уж так хочется иметь выносной регулятор, то установите такой, как действительно идет на «шестерках», хотя для чего это нужно, понять не могу. С моей кочки зрения, встроенный регулятор, как на Г-222, вполне нормальный вариант, достаточно иногда проверить контакты на предмет окисления, так что лучше вернуть стандартный вариант исполнения.
Если хотите менять генератор, то практически без переделок (только в проводке небольшие переделки) встает «восьмерочный» 37.3701 или его аналоги. Более мощный вариант, это установка генератора от 214 Нивы (80 ампер, против 55 на 37.3701).
andrmar
Ну да пардон попутал 222 с 221. Но всё равно смысл переделки мне вообще непонятен. Зачем портить девайс и переходить на древние регуляторы?
11POISON11
это верно, и переделывать недолго и результат ощутимый
Шурикас
все проблему устранил. Причина была не в генераторе а в реле напряжения.Спасибо за помощь.А насчет мощности то у нас в Хохляндии в г.Херсоне сейчас начали делать генераторы подходящие по креплению на классику и мощность их 75 амп. и знакомые говорят пока они хорошего качества и цена его 70 $.Российские у нас стоят где то около 100 $
mastervictor
А у нас говорят-(не бери)-пока сырец!
