Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Всем здрасти!!! Вот такая проблема - сегодня на улице резко потеплело, до +15, по этому движка начала по полной прогреваться (конечно держит свои 90), но проблема в другом, при сбрасывании оборотов, особенно когда отпускаешь педаль газа при переключении передач при разгоне - движок издает нехорошее рычание. Сейчас температура упала до +3 - движок утих. Думаю коробка передач - какие будут ваши мнения?
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
У меня 2 год подряд такая проблема , и 2-ой раз - это из за системы выпуска, а точнее из за резонатора. Разрывает его на сгибе хоть опкакивайся и дело даже не в весе сего, цене, и его производителе , а в том что ну не хочу я там дырдочку сверлить для слива конденсата
. Пока не попаду на качество не остановлюсь
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Так, а вот здесь по подробнее. если я не ошибаюсь - резонато это типа бабышка в разрезе мужду коллектором и глушаком, обшитая металлической проволокой. На каком згибе его разрывает и чем поможет дырочка в нем?
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Нет бабышка эта это не резанатор , а типо штука для уменьшения вибрации, не могу сооброзить как резонатор может влиять на работу двиателя
Patrikman
резонатор это последняя бубанилка выхлопная
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Patrikman писал(а):Нет бабышка эта это не резанатор , а типо штука для уменьшения вибрации, не могу сооброзить как резонатор может влиять на работу двиателя
Так движка вроде работает, только гул - от чего не пойму
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Чот я не вкурю, это из которой последний кусок трубки торчит?
Patrikman
что за гул можешь по конкретнее именно от двигателя под капотом либо сзади либо в салоне ? гул металлический или как дизель работает ?
Patrikman
Kacheg1987 писал(а):Чот я не вкурю, это из которой последний кусок трубки торчит?
Да , обычно эта бубанилка отваливается сзади и начинает греметь пердеть и тд =)
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Звук в салоне, на улице не слушал - некогда было, звук такой глухой, похоже как будто что быстро вращается, но при этом вибрирует, как будто оно не по идеальной окружности вращается. Инородной вибрации в салоне вроде не ощущается. Еще звук очень схож как будто у меня спортивный глушак прямоточный стоит. Но звук очень глухой и не очень сильный - по крайней мере из салона
Patrikman
ну тогда смотри резонатор , вроде он так бубанит =)
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
ОК, на яму заеду погляжу. Всем спасибо. Только смущает, что когда вечером машину завел - гула не было
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
сразу видать технически грамотный народ
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Ну не все кулибины..................если чт не так - так поправь, нех ржать
GPGriffin
курим
отэта
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
курим
отэта
Нет там слова "Резонатор"
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Резонатор = дополнительный глушитель.
А вообще сначала нужно смотреть и слушать откуда пердеж, а уже потом задавать вопросы если не понятно что с этим делать. А то типа пришел к доктору и говоришь - у меня что то болит, что не знаю, но вылечите меня.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
bxmax писал(а):Резонатор = дополнительный глушитель.
Найти что и где сломалось - и есть самое трудное, остальное дело техники
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Если по научному, резонатор - такая хреновина, которая
постоянно мешает подтягивать ручник!!
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
PiraTT писал(а):Если по научному, резонатор - такая хреновина, которая постоянно мешает подтягивать ручник!!
Вот просто и сразу асем понятна
