Storma
Авто: spectra
попал вчера в пробку,больше часа просидел,. под самый конец обороты начали плавать при чем очень сильно, чуть не глохала, приехал домой уже все нормально. что это было? что то сильно нагрелось?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
РХХ сними почисти, может он в саже весь...
Storma
Авто: spectra
других причин не может быть?
знать бы его как снимать))))
Валентин8
Авто: 21093i 02г
pashu86, у него вроде карб
Storma
Авто: spectra
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
Storma
на карбе нет РХХ :+)))
pashu86
сори, не посмотрел )))
насчет карба ничего не могу сказать, ибо позабыл как он устроен еще лет 5 назад )))
Storma
Авто: spectra
kirill.korobov писал(а):Storma
как уж нет?
))))) есть же там винт через что регилруется) просто встроен в карб?) ясное дело не как в инжекторных это я и так знаю
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
А при плавающих оборотах как передачи включались нормально не дымила она в этот момент, как реагировала на выжим сцепления? Да и главный вопрос какая была температура???
M_74
Авто: калиноуниверсал
Как вариант, хреновый бензонасос, температуру такую может не переносить.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Storma писал(а):попал вчера в пробку,больше часа просидел,. под самый конец обороты начали плавать при чем очень сильно, чуть не глохала, приехал домой уже все нормально. что это было? что то сильно нагрелось?
надоело машине в холостую молотить)) бензонасос скорей всего
Storma писал(а):обороты начали плавать при чем очень сильно, чуть не глохала, приехал домой уже все нормально. что это было?
И будет еще!С твоим знанием карбюратора - обратись к знакомым автолюбителям,чтобы тебе сменили запорную иглу карбюратора.Возьми ЮНИКАР в синей упаковке.Бензонасос пока не трожь!
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
если сейчас нормально катается машину не трогай ничего - пусть катается.
т808 писал(а):И будет еще!С твоим знанием карбюратора - обратись к знакомым автолюбителям,чтобы тебе сменили запорную иглу карбюратора.Возьми ЮНИКАР в синей упаковке.Бензонасос пока не трожь!
Бензонасос врятли, хотя может перегреваться (было), ежели плунжерный... ЮНИКАР - вешь...!!!
Возможно, чуток богатит ХХ, или поздноватое зажигание... Топливо не всё горит, коптятся свечки и хуже зажигают смесь... При больших расходах свечки очищаются, и всё ОК... Проверь регулировки ХХ и зажигания...
