Kurt_86
Здравствуйте, у меня проблемы с запуском двигателя автомобиля ВАЗ 2112. При включении стартера на первом этапе, в цилиндры попадает искра, слышен мощный хлопок, и после этого автомобиль с трудом заводится. Подскажите с чем это может быть связанно? Заранее спасибо.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
GaRik67 писал(а):возможно форсунки текут
Похоже на то...
Перед запуском попробуй выкрутить свечи и покрутить движок стартером предварительно отключив проводок от блока зажигания, если форсунки текут, то через свечные отверстия выплюнет бенз...
Kurt_86
А теперь она вообще заводиться не хочет... тыр тыр и глохнет, если на газулку нажать то взвизгнет плюется и глохнет...
nak2000
Авто: 21110
Kurt_86
А еще временами сама газовать начинает... хоть на холостом хоть в пути
133
Авто: пишихот был
nak2000 писал(а):Модуль накрылся
+21103!
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Может ремень провернуло? Проверь метки грм
