Страница 6 из 21
beavis
mofo писал(а):
"Всякое кроилово ведёт к попадалову"
+1 Pardon Я думал у меня кроилова много получилось, а оказывается и побольше бывает
Все! Закончил с тормозами! Спасибо za_k_on за помощь в прокачке!
З.Ы. Фотка с намотанной трубкой - до переделки supercool
Boriskin писал(а):
колодки теперь менять с прокачкой тормозов? supercool
Суппорт легко отводится в сторону, тем более трубки медные, а задние колодки менять, я так понял, раз в 30-50 тыщ supercool
za_k_on
Как приход от пластин?
На асфальте педаль тормоза в пол не упирается?
Про приход и не только от пластин - тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4565113#4565113
Теперь по тормозам. Эффект от установки конечно есть, но поначалу малозаметный. Я уж было успел разочароваться hehe
Но по пути на работу повваливал малеха и понял прикол Good
Машинка тормозит не носом, и не приседает на попу, а тормозот без крена куда-либо вообще Good
Если тормозить в повороте, это вообще кул! Good Раньше поднятая жопа пыталась выскользнуть из зацепления, а теперь стоит четко и едет куда надо. Возможно тут еще свою роль пластины сыграли.
"Предел прочности" пока не проверял - колодки не притерлись да и я не прикатался hehe
но обязательно в ближайшие пару дней проверю.
Хотел поделиться каким образом уложены трубки, да забыл вчера сфоткать.
Теперь это выглядит вот так supercool
Трубка перед завальцовкой была упакована в резиновый шланг - для эстетки и чтоб не гремела и не перетиралась Wink
На рачаге балки трубка закреплена штатной скобкой, на поперечине - штатным креплением шланга. Длинны трубки и гибкости с лихвой достасточно чтобы снять и отвести в сторону суппорт.
Теперь еще один вопрос по поводу ручника!
Допустим ли зазор вот здесь, или надо настраивать таким образом чтобы рычаг до ограничителя возвращался!?
Kirill111
Зазор допустим. По поводу "разочаровался" - колдун надо регулировать, причем в сторону большего открытия относительно барабанов. Т.е. уменьшать зазор в колдуне. Мне для нормального баланса пришлось вообще почти весь зазор убрать, там доли миллиметра остались. Иначе зад недорабатывал. Wink
Это называется "не дорабатывает"!? По-моему вполне! С учетом того что зад опустился, он должен перепускать больше чем было.
Если тормозить в повороте, это вообще кул! Раньше поднятая жопа пыталась выскользнуть из зацепления, а теперь стоит четко и едет куда надо. Возможно тут еще свою роль пластины сыграли.
Kirill111
Это все ниачемные наблюдения из машины. Настраивать надо по внешним наблюдениям, по моменту блокировки колес. Wink
Kirill111
То есть по-хорошему надо выехать на сырую грунтовку и там смотреть че да как?
mofo
у меня вобще пипец, даже зимой было сложно заблокировать задние колёса, при открытом до упора колдуне, так что я щас собираюсь поставить вилвуд регулятор. машина щас носом клюёт, на асфальте заблокировать зад нереально..
Kirill111
Serg_x писал(а):
Kirill111
Лучше на асфальте. На грунте будет сложнее поймать грань блокировки, все 4 будут резво блокироваться.. И это, ты колодки для начала прикатай. Wink
Kirill111
На асфальте как я следы увижу? У нас единственная по близости площадка черными полосами уже давно разрисована hehe
Трубки со штуцерами под ЗДТ Лукас.
*С одной стороны штуцер ВАЗ, с другой - Лукас - для установки на сток торм. шланги
Резьба М12х1
beavis
[/quote]
+1 в колдуне зазора нет почти.
Пилять!
Сзади че-та скрипит с прогревом дисков. А греются они нормально!
Ручник уже ослабил, рычажки на суппортах уперлись в ограничители, а все-равно скрипит через пару км. Колодки походу.
Притрется?
И еще могут колодки не отводится от диска если в системе немного воздуха осталось? Скорее всего осталось, не уверен Pardon
beavis
Serg_x писал(а):
И еще могут колодки не отводится от диска если в системе немного воздуха осталось? Скорее всего осталось, не уверен __________
из-за воздуха не может быть такого. У меня слева немного дребезжат колодки на кочках потому что не поставил пластинки которые в комплекте с колодками идут
beavis
Че за пластинки??? У меня ниче не было. Пружинки на колодках есть.
Яндекс по запросу скрип ЗДТ выдает вот это http://www.autoprospect.ru/volkswagen/transporter/7-4-ustranenie-skripov-diskovykh-tormozov.html
Завтра буду снимать суппорта, чистить направляющие колодок и смазывать.
za_k_on
Вот интересно: то, что твои новые брембо толще, чем родные пассатовские, а колодки новые (максимальной толщины) не может быть причиной перегрева? Тупо некуда колодкам отходить? Или перегрев только при торможении?
za_k_on
Отходить есть куда, чтобы их подвести к диску я раза 4 нажимал на рычажок. Боюсь просто их клинит в направляющих - я не подумал что их надо почистить, а туда и красной ара-краски налетело ))
Перегрев - при движении. Я бы не назвал это перегревом, но они излишне горячие.
Сегодня попробовал по сырому асфальту - зад перетормаживает vst
Кстати на мои ЗДТ налезают как R14 евродиски, так и КиКовское литье supercool
fox541
В выходные еще один комплект барабанов отправился в помойку, наконец то установил ЗДТ gpn
По порядку:
первые проблемы возникли при откручивание болтов ступицы, 2 еле открутил с помощью зубила.
Пыльники встали четко, хотя пришлось подточить одно ухо ступицы.
Далее про направляющую колодок. Диск у меня нормально влез в нее, только надо немного подточить дистанционные втулки.
Суппотр подтачиваем как на фотках, тут никаких проблем.
Тормозные шланги я использовал классические, рассверленные до диаметра 12 мм. Тут у меня возникла проблема с одним шлангом, никак не мог обжать медные шайбы, в итоге все получилось, пришлось тянуть со всей силы.
Ручник, тоже не вызвал никаких проблем, пружинок не оставлял, колодки и так нормально отходят. Единственный момент, у меня было порвано несколько ниток и они распушились внутри. Надо будет поменять.
Теперь про регулятор. Ничего пока не настраивал, зад не перетормаживает, хотя на асфальте не пробовал.
В итоге, ход педали не увеличился, как сдесь писали, а наоборот уменьшился. Ручник 6 щелчков, держит отлично. Кажется перегрел один диск (брембо), из-за подклинившего троса. Плюс еще поставил развальные пластины.
mofo
Serg_x писал(а):
beavis
Че за пластинки???
У меня после того как колодки притёрлись начался адский вой как у грузовиков, долго думал и пробовал разные методы, потом в инете вычитал что некоторые производители, комплектуют свои колодки пластинками для предотвращения этого скрипа. вобщем я решил сделать их сам.
Но для начала решил поменять колодки, до этого были феродо зелёные, решил найти какие нить с проточкой, ими оказались алиед ниппон:
В качестве заготовки для пластин взял на работе металлические заглушки используемые в системных блоках компов.
Вот такие:
Обрезал лишнее, приблизив их по форме к контурам колодки:
Сделал их 4 штуки и подложил между колодкой и поршнем и скобой. Сейчас шум пропал, поскрипывают тока в дождь и то еле заметно.
Страница 6 из 21
