atlon
всем доброго времени суток , проблема такая , как то сел в машину заводить , при повороте ключа ни чего ?!?! , ...... на прямую с акб на втягивающий стартер крутит и двигло заводится , проводку всю просмотрел вроде всё целое , что ещё может быть ????
в804ну
сам замок может глючить
atlon
тоже грешу на замок , а может блок мозки компосировать ?
Скорее релюшка на моторном щите или ее колодка.
atlon
а можно по русски Smile я новичок в этом деле Smile
Дай плюс на красный провод в колодке замка,вот и проверишь.
atlon писал(а):
а можно по русски
машина карбюраторная?В профиле не написал,оттого сложно советовать.
atlon
теперь понял Smile
atlon
да карбюратор , высокая панель
в804ну
[quote="atlon"]а можно по русски я новичок в этом деле
озле уплатнителя капота стоит релюшка стартера и ее можно посматреть тоже
Под капотом на моторном щите стоит коммутатор.Левее его блок ЭПХХ(черненькая коробочка),еще левее на шпильке висит разгрузочное реле стартера.Это оно.Для пробы вместо него можешь поставить из блока предохранителей реле дальнего света.И посмотри колодку,которая на реле одевается снизу.Часто окисляется и провода отгнивают.
atlon
пробовал , знакомые советовали , не оно nea
да вроде всё в поряде nea
всё таки я думаю что надо брать моргалку или цешку и в путь ?
GSVNN
С этого и надо было начать от самого разъёма замка зажигания Good
Последний раз редактировалось: GSVNN (03 Май 2010 21:08), всего редактировалось 1 раз
Заодно послушай щелкает ли реле на щите.
atlon
может быть ещё что нибудь выше перечисленного ?
GSVNN
Если сам стартер исправен, то только цепь его питания. supercool
Пока достаточно!Будут сложности - звони.
atlon
ок Smile
исправен 100% матушка на нем покаталась чуть чуть , неделю искал почему крутит еле еле , сносил к электрику , ротор сгорел , всё менено , ни как не он Smile
GSVNN
atlon писал(а):
исправен 100%
Ну тогда прозвонку и по цепи подачи питания, начиная от замка. Good
atlon
всем признателен , спасибо Smile Smile Smile
atlon
нашёл причину ))), замок зажигания мозги парил ))) , электрик там пошарил чуток и щас всё в поряде . ROFL
GSVNN
Главное чтобы надолго хватило supercool
atlon
