Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Вовчик52 писал(а):лучше головку снять
т808 писал(а):При наличии часового индикатора метка находится без проблем.
Уж точно попроще будет, я на мотоцикле только им и пользовался, хотя в мурзилке было рекомендовано пользоваться воротком с рисками.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
SRGK60 писал(а):Такое очучение,что на машинах 07 года нет этой метки,у меня ее тоже нет....
У каждого года рождения свой косяк имеется...ипаное криворукое производство
Вовчик52
Братва! вот вы тут кипите как метку найти. ну каждый по своему прав. а вы подумайте-как меняют ремень на шестнариках? там метку не увидишь-мешает термостат.и приходится ставить по моей методе как я и писал.А то напугались-метка пропала
Вы как нерусские прям-америкоцы.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Надл на завод вопрос задать,интересно,что они скажут
Rover_61reg писал(а): я на мотоцикле только им и пользовался,
Уж не JAWA 634 случаем была?
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Вовчик52 писал(а):
да,но маховик может быть неправильно прикручен при замене сцепления....метка то будет,только не там
У меня так, где-то на 30 градусов метка не совпадает. Тоже сначала мучался искал, а потом доперло что неправильно поставили.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Чтоб на 30 град ошибиться, надо дырки в маховике пересверлить аккурат между имеющихся.
Чтоб на 60 и 120 град ошибиться, надо имеющиеся дырки напильником пропилить или завернуть маховик на 2 болта.
Чтоб на 180 град ошибиться, надо просто провернуть маховик на пол оборота.
Просто любопытно, что сделали с твоей машиной?
Вовчик52
ну что,нашли метку?
bibikin
Предупреждений: 2
как очистить шкалу для определения НУОЗ, и метку на маховике?
попробовал через проссмотровое окошко, тонкой кисточкой и растворителем - какую то черноту смыл, но там всё равно остался как бы "слой" грязи.
может нужно применить средство типо МистерМускул?
bibikin писал(а):нужно применить средство типо МистерМускул?
Шкрябай... В сцепу фигни нальёшь...
ДюКЧ
projectX сочувствую!
вспоминаю, как свою метку искал. намотал оборотов 10! в отличии от тебя я-то точно знал, что она есть. и только когда стал крутить маховик отверткой за зубья через окошко буквально по 3-4 зуба - поймал!!! уж больно легко она пролетает в окошке. найди через свечное ВМТ, чтобы долго не крутить, и мееедлееенно вращая маховик...!
projectX
ДюКЧ писал(а):вспоминаю, как свою метку искал. намотал оборотов 10!
Ну ее в очко эту метку на маховике!!!!!!
Поставил ремень по меткам на шкивах,20 т.км все ок
bibikin
Предупреждений: 2
Ninja писал(а):Маховику свойственно зарастать ржой. Внизу от картера кпп откручиваешь 3 болтика и снимаешь "крышку-полумесяц", или как там ещё выразиться. С этой точки открывается хороший доступ к маховику, вот и помажьте область метки преобразователем ржи.
можете показать её на
схеме "Картер коробки передач ВАЗ 2108" ?
bibikin писал(а):можете показать её на схеме "Картер коробки передач ВАЗ 2108" ?
Задняя крышка, называется по твоей ссылке...
rvs63
Авто: VESTA
Ну ни х-я себе У меня машина 2007г. Пойду искать иетку.
Pumpestion
Перебирали двиг... )))
Может и на 180 перевернули... Сам не разбирал. Леннь
Так и плюнул на эту метку... Выставляю по меткам на валах. А потом трамблером и ИКС-1 "оттачиваю".
Авто 2006года метка чётко стоит на своём месте.
Авто товарища 099 2004года метки просто нет!!! маховик 100%нетрогал никто.
А по сабжу у многих нет или не в том месте эта метка, Автоваз мля+ наши сервисы ахтунговые
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Какая погрешность в зубах маховика заметно на работу двига не будет влиять? Да и так как зубов на маховике больше - уже буквально пол зуба РВ смещают маховик на несколько зубов - соответственно, как загнутость на щите ГРМ должна смотреть за зуб РВ - на его верхнюю/нижнюю часть или середину?
MikhaylenkoPA
я тож долго искал как-то, она у меня елезаметная и зарасла пылью... потом ее пошкрябал, чтоб видней была
maximk писал(а):как загнутость на щите ГРМ должна смотреть за зуб РВ - на его верхнюю/нижнюю часть или середину?
загнутость должна смотреть чотко на метку на шкиву РВ а тоесть если неизменяет память то метка у нас между зубами.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
у меня нормально видно. Проверял часовым индикатором-всё сходиться. Маленькое неудобство что свеча не перпендикулярна поршню. Немного заламывает шток индикатора. Но показывает точно до сотых. Ещё когда колпачки меняешь можно клапан на поршень опустить а индикатор на клапан приспособить-так ещё точнее будет. Без индикатора на глаз точно не поймать,градус-два ошибка будет.
maximk
Dranik писал(а):загнутость должна смотреть чотко на метку на шкиву РВ а тоесть если неизменяет память то метка у нас между зубами.
Во я правда затупил
Там же метка есть, я когда писал думал что помечен целый зуб, а теперь вспомнил, что там точечка сам по себе.
Ну так а что скажешь про погрешность по зубьям маховика?
maximk писал(а):Ну так а что скажешь про погрешность по зубьям маховика?
а чо сказать
у нас погрешность одна большая-это весь таз
у нас всё +/- километр
ДюКЧ
проще всего - ВМТ 1 цилиндра выставил - смотришь - метка!
нет метки - зубилом хрясь - метка!
и можно без индикатора. я проверял на ощупь, погрешность плюс-минус зуб-полтора, для инжа норм.
maximk
ДюКЧ писал(а):плюс-минус зуб-полтора
ПО маховику или по звездочке распредвала?
