Страница 13 из 59
Фото поршней завтра.
Boriskin писал(а):
всё что мы увидели - всегда в хорошем состоянии при вскрытии)
Ну хон не всегда просматривается, а у него виден))) Хотя это боковая часть, но всё равно. Да и зазоры в замках хоть и большие ,но не критически.
З.Ы. армяне как то подходили ко мне, когда я мотор капиталил, увидели что я зазор в замке меряю, говорят мол чё хернёй страдаешь, если меньше спички - то нормальный зазор hehe lol1
Зазоры в горшках - сравнение зазора выше ВМТ и ниже Wink
Boriskin
хон конешно виден не вооружённым глазом Good
lol1
Да лана вам никуя там не видно, видно что задиров нет lol1
По фото там куй поймёшь ,если честно, на сколько именно разница. И если уж сравнивать, то в ВМТ и чуть выше НМТ.
Завтра промерю горшки для прикола если недорого стоит supercool
Там дел фигня, не думаю что возьмут деньги за это в расточке...
_08_brOther
х123ас писал(а):
Atomic-DM писал(а):
как мерить зазор в замках поршневых колец ? чем сжимать кольцо? одной рукой не сжать, а если сжать двумя, то как вставлять щуп ? Smile
в общем запарился и плюнул.
Вставляешь кольцо в цилиндр, немного толкаешь его поршнем, чтоб ровно стало, и меряешь зазор Smile
а если надо просто заменить кольца на поршнях,- без расточки блока, как надо выставлять зазор в замке?
А его не выставишь, он какой будет, такой будет. Это просто для проверки его меряют. Иной раз и новые кольца с бОльшим зазором чем нужно...
Sergey35
покупаешь два а то и три комплекта колец и подбираешь оптимал!
Oлег
а что получается можно купить блок 083 для 12-ки и официально зарегестрировать Confused
Atomic-DM
мне когда блок точили, сказали что один поршень 82,75 . его подписали и сказали, что обязательно проверил зазор. если что - подпилить.
остальные одинаковые и пофиг в какие горшки.
diimm
Serg_x какое масло лил?
А, ну подпилить то можно. Вот если зазор большой - то тогда уж ничего не поделаешь.
ТЕВ
геморно будет зарегить, тк около номера фигурирует 2112
Boriskin
мля ещё раз говорю
отливы на блоках одинаковые для 1.5 8в и 16...вся картина - в номере блока
Atomic-DM
сегодня скатались с Сергеем в расточку. износ был 5-6 соток. отдали блок точиться и колено балансироваться. Я поехал домой, с Сергей остался гбц дербанить и притирать.
Ну норма, для такого пробега неплохо.
Мобил полусинь 10/40 с рождения
Да сегодня состоялся дербан головы. Притер клапана, поменял маслосъемные, поставил новые валы. Но случился один косяк когда поставил валы.
Х.з вроди все гидрики и клапана подписал.
Pardon
Правда валы другие. Посмотреть чезанах не успел.
А так день протекал как обычно...
Съездили с Димой отвезли блок, проверили геометрию колена, сказали гуд Good
Проверили плокость головы - тоже гуд. Голову сразу забрал.
Финишной мойки у них нет. Че делать я пока х.з.
И немного фоток
Дербан головы
Поставил клапана
и валики
В первом горшок успел залить тормозуху. Протояла так минут 10 уже.
Ну че мужики че с клапаном. а?
Чё, скидывай вал, и смотри, какого куя от так ведёт себя... На всякий случай кулачки распреда промерь Pardon
Плять это исчо 200 руб за Локтайт lol1
Вчера с Димой думали почему такое может быть.
Пришли к выводу что база вала может быть больше, чем тех, что лежали до. И все гидрики осели, а этот либо заклинило либо потом осядет.
Похоже один куй снимать cry
а крутить вал пробовал?
Страница 13 из 59
