MRachin
Авто: ВАЗ 2115 2001г.в.
Попал в ДТП после ДТП машина заводилась и работала. Во время ремонта разобрал салон и вытащил двигатель. Авто отремонтировали полностью покрасили. Собрал салон и поставил двигатель, теперь на приборке не горит чек и не работает бензанасос. Где, что я мог про...ть?
MikhaylenkoPA
электропроводку смотри. Прозванивай все цепи, связанные с чеком и БН. Перепроверь все соединения, мож что подключить забыл... так тебе никто не скажет...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MRachin писал(а):теперь на приборке не горит чек
колодка иммобилайзера подключена? Если нет, то должна присутствовать перемычка в разъёме.
MRachin писал(а):и не работает бензанасос
начни с реле и преда в бороде. или сигналка
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
MRachin писал(а):теперь на приборке не горит чек и не работает бензанасос
Похоже на главное реле или его предохранитель.
MRachin
Дело было не в бабине. Не подсоединил плюсовой провод к аккумулятору от мозгов. Всем спасибо!
