shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Что то с замком зажигания у меня творится
Ключ вводишь, один поворот - включается зажигание.. жду пока не щелкнет и проворачиваю. И ключ идет с какими то помехами.. иногда посередине встанет - дальше не идет.. можно как то устранить или новый замок брать? Какова цена вопроса?
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Не дорого но геморно для начала попробуй масла налить может пройдет.
квартиры объявления Иркутск
-=Worm=-:Запрещается помещение сообщений, содержащих:
Откровенное рекламное содержание (в том числе с просьбой "Посетите/оцените мой сайт", особенно, если на сайте есть рекламные баннеры и/или счётчики; т.е. если просьба явно служит для рекламных целей, а не для получения от участников оценок дизайна или содержания сайта). Если Вы считаете, что сообщение может пpедставлять интеpес для читателей, пеpешлите его Модеpатоpy, возможно, он разрешит его размещение. Вы можете дать ссылку на ресурс, если такая информация (не противоречащая Правилам конференции и Правилам отдельных форумов) запрашивается каким-либо участником, однако считается нарушением, если Вы умышленно даёте ссылку на свой ресурс (домашнюю страничку), на котором такой информации нет или она лишь косвенно относится к обсуждаемой проблеме.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
shab niggurat писал(а):можно как то устранить
Попробуй сам перебери замок, заедает в основном мех часть, промой, промажь.
shab niggurat
Art-M
shab niggurat писал(а):сложно перебрать?
Нет не сложно, немного терпения и все получится!Я тоже сначала себе купил новый замок, но он попался бракованный, в магазине обратно не взяли и не поменяли т.к. ставил не в сервисе. Перебрал старый ничего сложного и поставил, а новый так и валяется дома, не разбирал, там что-то с контактами, некогда заняться.
Art-M писал(а):там что-то с контактами, некогда заняться.
Контактная группа отдельно продается.
Art-M
т808 писал(а):Контактная группа отдельно продается.
я думаю, что нет, скорее только в сборе (на 100 процентов конечно не уверен)
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Art-M писал(а):shab niggurat писал(а):сложно перебрать?
Если не сложно в двух словах, как снять ? Или тыкнуть в мурзилку.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
подтверждаю, недавно покупал и менял себе контактную группу отдельно
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
shab niggurat писал(а):Что то с замком зажигания у меня творится
Была похожая проблема. Вставляю ключ, включаю зажигание, жду пока БН утихнет, поворачиваю дальше, а ключ не поворачивается, тогда немного в обратную сторону ключ поворачиваю, а потом опять в сторону стартера и всё нормально. Решил смазать замок, брызнув смазки в замок и в результате ключ стал поворачиваться только в положение зажигание, а дальше не хочет.
Завёл с помощью отвёртки, перемкнув на стартере.
Приехал в магазин, купил новый замок 600-700 руб + зубило, чтобы срывные болты открутить + новые срывные болты.
Всё заменил за 15-20 минут.
shab niggurat
Покупай новый замок и меняй. А то накроется совсем и будешь с отвёрткой под капот прыгать.
Последний раз редактировалось: Sprite (13 Май 2010 14:04), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Sprite писал(а):shab niggurat
+ 1
AntEkb
Цитата:будешь с отвёрткой под капот прыгать
вы бы видели мои глаза, когда я увидел как мою машину заводят без ключа, ничего не ломая и не выдергивая.
просто открутили контактную группу от замка и провернули внутри некое кольцо - так же, как поворачиваешь ключ в замке.
то есть, ключ в зубиле, по сути, нужен только для разблокировки руля.
Sprite
AntEkb писал(а):Цитата:будешь с отвёрткой под капот прыгать
Это да, но можно ещё проще, не откуручивать контактную группу, а просто отсоединить разъём от замка зажигания и замкнуть нужные контакты.
