andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
как лучше все поставить воздушный фильтр салона?
в общем снял старый свой фильтр, туда очееееееень много вского Г**на полетело (в вентилятор печки) и как следствие в салон, в общем я вот думаю стоит снимать кожух, все оттуда вычищать и потом собирать или оно само оттуда выдуется?
andrew_9 писал(а):в общем я вот думаю стоит снимать кожух
да сними , впринципи нет ничего сложного, заодно посадишь его на герметик чтоб под него вода небежала, у меня подтекала под него вода и потом в салон.Cнимал кожух и посадил на герметик, всё
andrew_9 писал(а):или оно само оттуда выдуется?
выдуется то выдуется тока всё это Г будет в салоне,оно тебе надо из салона выгребать
А по сабжу меняю штатный фильтр примерно через 5 тыков , бывает и раньше и всё гуд
да и цена у сток фильтра копейки.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
andrew_9
Снимай вентилятор печки и пылесось. В салоне открути боковую крышку радиатора, которая в ногах водителя и тоже там все продуй. Потом вентилятор на 3-ю скорость, чтобы вся дрянь из воздуховодов вылетела.
А фильтр меняй на 10-ый, тут тема есть. Можешь сам адаптер сделать, можешь купить.
shubin81
у адаптехника переходник закажи -это есть НОРМАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
