ROMANSON_210
Здорово парни! Недавно купил ваз 2112, теперь потихоньку подшаманить хочу. Такая проблема у меня сильно стучит "адсорбер с электромагнитным клапаном" даже в салоне слышно сильно. Чё делать? Помогите пожалуйста.
GROMO
ROMANSON_210
поменяй клапан, копейки стоит.
Tom669
Ни чего не делать. Стучит, значит работает и не мешайте машине ездить.
AMAROCK
ROMANSON_210
Пошукай по инету на вопрос расковыряния залитого мастикой регулировочного болта на клапане абсорбера. Там надо на четверть оборота (не помню) его ввернуть и клапан затихнет, но работать будет.
Кв@зар™
ROMANSON_210, береш теплоизоляцию для бань (белый пористый материал фольгированный с одной стороны), толщиной 5-8 мм. Разжимаешь хомут, вырезаешь кусок что бы обмотать данное чудо техники и под дно незабудь подложить. Затяни хомут не сильно, и больше не услышишь этот адсорбер.
ПавелР
+1000 А вместо банной теплоизоляции(со временем продавливается) мона полоску резины неплотной,и приподнять адсорбер,чтоб не стучал об брызговик(чтоб снизу не подкладывать).И будет тебе щастье Good
M. R. L.
Установлены все перечисленные выше приблуды. Все равно слышно.
Кв@зар™
M. R. L., значит где то задевает у тебя. Если сделал материалом что я описал вверхнем топике не будет стучать адсорбер. Я уже полно кому из друзей и знакомым подсказал, некоторым сам сделал по просьбе и после не слышно его стало. Купи этот материал, лучше среднее значение 6 мм, обмотай и про дно не забудь(вырезается из одного куска цельное) что бы не соскакивал. Хомут сильно не затягивай.
Necros
у меня ничего не стучит может и не работает, как проверить?
VaDiMaZ
И у меня тоже сильно стучит, задрало уже, в салоне все отлично слышно!
Какой там клапан нужно поменять???
Damon
Машина работает и на надо проверять....радуйся что не стучит....повезло...
У меня тоже стучит....перебрал всю подвеску....и сегодня ток после этой статьи пошел и нашел этот стук(((((((((((((
GROMO
dmgdm
блин че вы паритесь, отрезаете кусок камеры на 13, одеваете его на адсорбер, снизу я губку подложил все поставил и уже пятый год его не слышу, работы 5 минут
клапан менять не надо он рабочий, на приоре вон вообще клапан додумались установить на декоративную накладку, так стук стоял мама не горюй, обернули паралоном и все
Necros
так как проверить работает или нет?
olegus74
На своей машине клапан тоже отчетливо слышал из салона.
После перепрошивки стука не слыхать, но он работает - давление из бака стравливает.
Может частота работы электромагнита изменилась что не стало его слыхать с салона, возможно ли это с помощью перепрошивки? Прошивка HLDO57.
serg_42
1) Прогреваешь движок (эл.клапан начинает работать только при достижении определённой температуры ОЖ).
2) Берёшь его с двух сторон двумя пальцами левой рукой, а правой рукой медленно добавляешь обороты. На оборотах ~1600 он начнёт стрекотать как бабушкина швейная машинка. На 3000 об/мин будет работать со скоротью пулемёта.
Для пущей научности проведения эксперемента можно взять в зубы щепочку, а второй конец щепочки упереть в электроклапан. В этом случае даже слабое стрекотание почувствуешь зубами.
Не факт...
Давление в баке никак не связано с работой электроклапана.
Назначение электроклапана - обратная (вакуумная) вентиляция активированного угля в ведёрке адсорбера и не более того.
Скорее всего электроклапан просто отключили во время прошивки.
Последний раз редактировалось: serg_42 (20 Май 2010 11:57), всего редактировалось 1 раз
Necros
затестю, спа
I Сообщение модератора
leon112:Пользуйтесь поиском.
