Страница 12 из 12
Ганс
у мну пассивная и ловит гут...длинна около 15-20 см...[/quote]
!Lnur
x-soft писал(а):
ну эт я уж так .. к слову.
в основном интерисуют два вопроса
1 активная или пассивная
2 если пассивная Длинна стержня: 755мм. пипец как длинно будет смотреться ?
1. Если хочешь чтоб ловила на 100 км от города то лучше активная, если только в городе и окресностях - пассивная. Активная в городе работает хуже, много помех - перегружает магнитолу по антенному входу.
2. 755мм это идеально для пассивной - по частоте попадает на середину УКВ-FM диапазона.
Будет короче - эффективность упадёт. Если покупать антенну короче то она уже должна быть спиральной (толстенькая резиновая) или иметь спиральную часть (утолщение резиновое).
Это всё так - чтоб на первый взгляд в магазине выбирать Wink
x-soft
а если хочу чтоб и в городе отлично и на трассе?
если переключателем отключать питание, она станет пассивной или усилитель мешаться будет?
!Lnur
не факт, как повезёт.
_Саня
Стояла активная внутренняя урал-скат 21, не устраивало качество приема, купил АТМ ВТО 204, установил на крышу Good ,
http://photofile.ru/users/9-9-9/135186715/160092286/#mainImageLink
все хорошо, но когда завожу двигатель, появляются легкие помехи на радио. глушу двигатель помех нет. голова JVC KD AVX 33 -питание от акб хорошим кабелем. ВВ провода менял в том году, штатные вазовские. С внутренней антенной такого не было, в чем может быть причина?
!Lnur
_Саня
Возможно новая антенна чувствительнее старой и помеха приходит на антенну по питанию.
Для устранения можно поставить простой проходной фильтр помех по питанию подключив его вблизи антенны.
_Саня
вблизи антенны это как и где? не очень понял Pardon
!Lnur
вблизи - это как можно ближе к антенне - где-нибудь рядом под обшивкой крыши.
Стоп! АТМ ВТО 204 - пассивная? wwow
То что я писал до этого нужно только для активной антенны. Pardon
А если антенна пассивная тогда фильтр помех по питанию нужен самой автомагнитоле.
lr14
_Саня
Вот это хороший кабель по пути и собирает помехи, как вариант.
Смотри ещё массу на самой магнитоле, проверь кабель до антенны, сама антенна на кузов хорошо ли прикручена?
Имею такую же антенну и голову ДжиВиСи 747, помех нет, проводка штатная.
Svyazist
_Саня
свечи какие стоят?
проще купить фильтр по питанию и через него подключить магнитоллу.
leon112
Off конечно, но ворота шикарные на заднем плане Good
_Саня
Фильтр по питанию вроде должен быть внутри магнитолы?
Масса на магнитоле отличная-металлич полоска крепящаяся сзади магнитолы на штатном болте и к кузову ))) от пионеров, чтоб легко не сняли)),
свечи бриск LR 15YC-1
сама антена прикручена крепко к кузову, но без фанатизма ) вот только может зубья шайбы крепления антены не вгрызлись изнутри в металл крыши, тогда антенный кабель получается не заземлен с одной стороны. Это может быть причиной? либо ВВ провода (егорьевские)
AMAROCK
Насколько я ошибаюсь...такие вещи заземляются с одной стороны. Иначе можно поймать на экране разницу потенциалов между различными частями кузова.
!Lnur
_Саня
Фильтр в магнитоле есть, но его бывает недостаточно. Pardon
Страница 12 из 12
