mastal
Авто: 2114
вчера вышел с работы. пытаюсь завести машину. повернул ключ на стартер, слышу щелчок реле, но вместо привычного звука завода двигателя слышу высокооборотный хруст, коленвал двигателя при этом не крутится, на приборке все лампочки горят также как и при включенном зажигании. я сразу все выключаю, жду секунд 5-10. потом опять пытаюсь - и опять тоже самое. завелся нормально только с 3 попытки.
подскажите что это? неужели стартер накрылся?
и раньше такое было иногда. я выключал, ждал неск секунд и потом заводил нормально. а вчера прям 2 раза подряд ((
а вот сегодня с утра нормально завелась с 1 попытки.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
+1 бендикс с втягивающим похоже накрылся =(
mastal
Авто: 2114
Tatarin T писал(а):бендикс под замену
а что это такое бендикс? )
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
mastal
Авто: 2114
спасибо за ответы.
скажите а это критично? можно ли с этим в дальнюю дорогу (700км) или лучше перестраховаться и заменить в сервисе?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
mastal писал(а):можно ли с этим в дальнюю дорогу
Можно, если не глушить
mastal писал(а):лучше перестраховаться и заменить в сервисе?
Не лучше, а нужно менять, можно самому, ничего сложного.
mastal писал(а):спасибо за ответы.
А если он совсем износится и ни с какой попытки не заведет?С буксира будешь заводить?Пока ещё крутит езжай менять!
mastal
Авто: 2114
а продается ли этот бендикс отдельно как запчасть? или только в составе стартера в сборе?
а самому долго менять?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Продается конечно, только в магаз идти уже со снятым бендиксом, т.к. стартеры разные и бендексы соотв-но. Если не делал ни разу-дольше получится, но сделаешь ничего страшного. Я за час сниму-разберу-соберу. Начинать то с чего то нужно
Как снимать и разбирать в факе или мурзилке.
