				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
				Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
				Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
			 отцентровал контактную пружину, и дал застыть герметику, потом попросил ребят заварить полуавтоматом, в общем датчик работать стал, и даже какое то время я так ездил, но потом заменил мозг, и соответственно датчик детонации, и проводку под него.
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
 )								 На форуме 15 лет
				Авто: 2114
				Авто: 2114
				Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
				Авто: 21093i и 21112 сарай
			выглядит как черный блок, размерами 2,5х20 см , с внешней стороны разьем для подключения компа
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
			начнем с того что ( в ремонте я являюсь , как оказалось, полным чайником, поэтому не судите строго за некоторую глупость в вопросах   )
1- "новый блок" - это как я понимаю , что-то напоминающее винт, только с микросхемой вместо диска, находится в салоне, выглядит как черный блок, размерами 2,5х20 см , с внешней стороны разьем для подключения компа диагностирующего.. так? где купить такой блок, приблизительная его цена? и есть ли разница какой? там прошивку менять можно или она идет заблоченная?
2- "еще понадобится шпилька.." - а разве не получится насадить новый дд на старый разьем? или там диаметры не совпадают? Где у вас получилось найти эту шпильку, и как она называется , ну чтобы мне в магазине не впарили что-нибудь не то...
3- "с помощью шпильковерта затянуть до 10,4-24,2Нм" что такое шпильковерт? вот ни разу не видал? и как с его помощью можно затягивать со столь маленькой четкостью в наноМетрах? ( опишите процесс как вы справились с этой бедой?)
4- "провод от эбу до дд" , что такое эбу? это случаем не блок? вот тут бы поподробнее с картинкой , что и где паять...
 заранее спасибо за помощь!!!
блок наклейкой, а не релейный
ньютонометры....
			а релейный, это тот который под копотом? его еще все закрывают пакетом чтобы не намок...
				Авто: Тигуан 2021.
				Авто: Тигуан 2021.
			Я как понял ты счастливый обладатель GM и разговор идет про одноконтактный Д.Д. так??
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
				Авто: Тигуан 2021.
				Авто: Тигуан 2021.
			вот картинка если еще есть сомнения! ( слева верхний )
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
				Авто: Тигуан 2021.
				Авто: Тигуан 2021.
			опишите с какими проблемами вы столкнулись?
			Д.Дмитрий
купить Эбу (+ приблизительно его стоимость)
				Авто: ваз 21093i
				Авто: ваз 21093i
			Thomas
				Авто: Тигуан 2021.
				Авто: Тигуан 2021.
			послушав все эти советы, я решил мозг сменить..
