Эх, давненько я тут ничего не писал.
Итак, пробег 30 000 км.
На ТО было забито после прокладки ГБЦ. Аппарат видимо прочувствовал, что жаловаться будет бесполезно - и перестал хондрить. Три раза тфу.
Заехал на сто. Диагностика ходовой 400 руб.
И еще уже месяц скрипела задняя крестовина кардана. Не стучала, не гремела, а именно скрипела, как несмазанная телега. Противный такой скрип, да и несолидно как то.
Заодно сальник кардана из раздатка начал потеть. Его тоже под замену, один хрен кардан снимали.
Заодно масло в раздатке поменять на нормальное.
Крестовина - 800 руб., сальник 160 руб, масло 500 руб., работа 1600 руб.
Обнаружена чутка подразбитая правая стоечка переднего стабилизатора.
Менять одну или сразу обе, пока не решил. Цена стойки 900 руб. Замена, если на СТО - 250 руб.
Еще подзатрахали 2 сверчка-скрипуна, живущие в замках спинок заднего сидения. Смазка силиконом помогает не надолго. Пока не придумал, как убить этих насекомых.
Всё остальное работает, так как надо! Еще раз три раза тфу!
Нынешняя зима показала себя с той самой нужной стороны
лопатой не пользовался ни разу, парковался там, где хотел, правда частенько потом двери было не открыть, а если открыть то выходить в сугроб по колено - совсем не комильфо, скажу я вам.
В ближайшее время соберусь с силами, поменяю маслицо в мостах и в коробке на нормальное. Ну и плановая замена в двиге.
Вот собственно и весь отчет за прошедший период.
