пожадничал я на 30 Амперный тр-р, надобыло 20 Амперный брать
Форсированная зарядка аккумуляторов. В случаи потребности в короткое время восстановить работоспособность глубоко разряженной аккумуляторной батареи, используют так называемую форсированную зарядку. Такая зарядка может производиться токами величиной до 70% от номинальной емкости, но на протяжении более короткого времени. Время заряда тем меньше, чем больше величина зарядного тока. Практически при заряде током 0,7С20 длительность зарядки не должна быть более 30 мин, при 0,5С20 - 45 мин, а при 0,3С20 - 90 мин. В ходе форсированного заряда нужно контролировать температуру электролита, и при достижении 45 °С прекращать зарядку.
Нужно отметить, что использование форсированного заряда должно быть исключением, так как его регулярное многократное повторение для одной и той же батареи, заметно укорачивает срок ее службы.
30 Амперный тр-р
работали.Во как было в 1993году.
Мне удалось таки получить 30 А заряда
Балластное сопротивление достигло 0.125 Ома и мощностью рассеивания 600 Вт...
Если его не использовать, то АКБ будет сильно греться и закипит.
Вот если без них, напрямую, то да электролит греется моментально в течении нескольких минут более +37 С ...
Итого: минус 32%, что составит КПД примерно 68% ...
Роман, у тебя с помощью балластного сопротивления получился простейший источник тока, но ведь при 30А на самих клеммах АКБ будет вольт 19-20, разве этого напряжения (в добавок к 30А тока) недостаточно для кипения?
На АКБ в этот момент от 13 до 15 вольт, после 15 вольт, я снижаю ток, до 2-х Ампер - это происходит при более чем 1.5 часов заряда током 30 Ампер, т.е. к концу заряда.
Не вижу смысла с этим спорить, т.к. это у меня подтверждено практикой !
В принципе я могу повторить опыт, с термодатчиками и в течении всего заряда и всё под запись видеокамеры
Вот если смотреть осцилографом без балласта, то там прямая и с "шишечками" от вершин полупериодов
Lnur писал(а):
а индуктивность их сгладит без потерь на обогрев.
дык вот походу мои резисторы так и работают ...
ониж проволочные ...
более мощный полевик, для Мастер-Кита, мощностью рассеивания 580 Вт
IRFPS3810, вместо стокового IRF3205
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 170А (6)
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 120 A (6)
IDM Pulsed Drain Current 670 А
(6) - Calculated continuous current based on maximum allowable
junction temperature. Package limitation current is 105A.
Типа АКБ не берут ток выше 19 ампер по прошествию 10 минут заряда - я посчитав это п
А Теперь окончательная схемотехника:
или посмотри на таблицу
К примеру первые два столбца "резервная ёмкость" - победил тот кто был больше всех разряжен (исходная резервная ёмкость) 25мин при R-25А до 10.5в
ortodox писал(а):
И это всё?
Не ну могу, ещё проверить на нагрузке 25 А (проволочные резисторы 6 шт. по 0.75 Ом 100 Вт = (0.75/3)*2 = 0.5 Ом 300 Вт -> 12.5/0.5=25 А -> 12.5*25=312 ВТ) или 6 ламп 55w ...
купить нагрузочную вилку на 480 А (типа ПАЩ-500Л, эквивалентом 0.025 Ом)
и разрушить всю их таблицу "рэйтинга" ...
Кстате, есть стрелочный амперметр на 500 Ампер, с настояшим шунтом со знаком качества Smile
главное же доказано - 30 А при заряде ...
В начале 30-ой минуты заряда - 28 Ампер ...
ortodox писал(а):
А где заявленная внвчвле автоматизация тренировочного цикла заряд-разряд?
Дык в этом я не вижу никакой проблемы ...
отключаем один полупериод на симисторе, включаем доп. нагрузку у АКБ ...
три спалил при подключении их питания к не стабилизированному источнику
наверно проще заменить аккум
ortodox писал(а):
Если бы все меняли акумы по причине разной плотности в банках
это точно - вон я старый убитый АКБ АКОМ 55 а/ч изнасиловал так что после надругательств все банки ровно 1.27 Г/см3 стали hehe
чёт много, там помоему 16.5 максимум и при очень малом токе ...
тут либо зарядка у тя шпарит много, либо АКБ сильно засульфирован.
щас неделю будет казать 13.5 вольт
