АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
привет, у меня не очень приятная ситуация, пока был на даче, ключи были в машине, сын крутил стартер и газовал, двигатель был заведен а стартер крутился, он завел двигатель не отпуская включение стартера, проработала так с минуту не меньше, чем это грозит?Полагаю стартер и маховик пострадалаи, машина нормально завелась после этого, я понимаю что не прав оставив в крытом дворе машину с ключами, ну так сложилось.Что теперь смотреть?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Смотри "Советы молодым родителям", раздел "Воспитание ребенка".
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Ludvig писал(а):Смотри "Советы молодым родителям", раздел "Воспитание ребенка".
я про то что могло с машиной произойти
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
АВСЕВ писал(а):Ludvig писал(а):Смотри "Советы молодым родителям", раздел "Воспитание ребенка".
Мне кажется бендикс и зубья на маховике однозначно подпортило но это имхо. Вообще если сейчас проблем нет то наверное пока волноваться не стоит
_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
да нифига не будет, максимум кому тут досталось то это стартеру. но если работает то езди пока!
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
что значит пока, значит что то пострадало?
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
заминаются зубья венца на маховике, ну и на бендиксе. но если всё нормально, всё работает, не волнйся. в крайнем случае, открути стартер, сдвинь вперёд и посмотри на венец и на шестерню обгонной муфты, "криминал" сразу видно.....
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
АВСЕВ
Если стартер был включен во время работы двигателя, причем именно постоянно включен, то маховик пострадать не мог даже теоретически, так как бендикс, это именно обгонная муфта, которая фактически и защищает маховик и стартер в подобной ситуации (ведь и сами порой не сразу отпускаем ключ). Для профилактики можно снять стартер и проверить его состояние, однако если все нормально работает, то можно этого и не делать.
А вот оставлять ключи в машине, при доступе детей…., это не очень хорошо….
leon602
Helg-001 писал(а):АВСЕВ
в этом то и разница. когда мы не сразу отпускаем ключ во время запуска, то ничего не будет будет выполнять свою работу обгонная муфта, а вот когда пытаемся включить стартер при уже работающем двигателе тогда и раздаётся скрежет не попадающих зубьев бендикса в зубцы венца и они заминаются......
Helg-001
АВСЕВ писал(а):сын крутил стартер и газовал, двигатель был заведен а стартер крутился, он завел двигатель не отпуская включение стартера, проработала так с минуту
leon602 писал(а):а вот когда пытаемся включить стартер при уже работающем двигателе тогда и раздаётся скрежет не попадающих зубьев бендикса в зубцы венца и они заминаются
leon602
Чувствуете разницу?
Robinzon 54
Мог пострадать бендикс,щетки статера,опорные втулки ротора и втягивающей контакты подпалить,но раз работает значит пока обошлось, к зиме если что проявится,не оставляйте ключи в замке зажигания,защита от детей и бывает при таком стечении обстоятельств машина уезжает без вас.
рашид55
Авто: 2106,21213
Повезло тебе со стартером!!Прикинь на каких оборотах он крутился,если еще ему и подгозовывали!!Конечно бесследно это не пройдет!!Но пока работает-езди!!
Robinzon 54
рашид55 писал(а):подгозовывали
Это вряд ли, ну не достанет ребёнок до педалей,меня пугает факт что мой старший просит его научить ездить.ТС крепитесь авось пронесёт.
Helg-001
рашид55 писал(а):Прикинь на каких оборотах он крутился,если еще ему и подгозовывали
И при каких? Обороты включенного стартера, после запуска двигателя, никак не зависят от оборотов двигателя, обгонная муфта, разъединяет якорь стартера и маховик. Так что единственно, что могло пострадать, хотя и сомнительно, так это бендикс. А сам стартер, фактически работал на холостом ходу, так что даже перегреться не должен был.
