Страница 2 из 2
art74
irbit писал(а):
Stazz писал(а):
Достаточно хороший выключатель массы поставить.
из за него то моя газелька чуть и не сгорела. приехал на обед чайку по пить. тока за стол, бежит сосед кричит у тебя машина горит. я испугался и бегом к машине. смотрю из под капота дым,открыл, еле сдернул клему. т.к ключ искать не было времени.слава богу отделался заменой этого выключателя и проводов.
так что теперь ключ на 8 постоянно под капотом и на газели и на моей ласточке!
serg_42 писал(а):
Лучше чем ключ на 10 выключателя массы быть не может
+много Drinks or Beer
по идее, как из-за него может полыхнуть?
он же массу отрубает а не +,
единственно он может дать плохой. точнее не дать, контакт массы на кузов
замыкать в нем нечему,
в москвидоне 41 стоит у меня, надо будет глянуть что там да как, мож приколхожу)))
(на старом москиче помнится газоновский стоял или какой непомню там устройство размером с 2 кулака, в салоне ставили под сидухой водителя. выходишь и опа вырубил сразу)
кстат, после устранения моей неприянтости почему то напряжение в борт сети поднялось до 14,1-14,2 на холостых горяч движке,
ранее было 13,9 на горячую
хз, может гдето неконтакт был
irbit
я тоже не знаю. после замыкание он был весь обугленный . и пошли гореть провода прямо к кнопке под рулем.
я думаю что он от времени износился. т.к массу выключаю на ночь
Stazz
Вообще при кз, в основном минус полыхает... так то если он был обугленный далеко не факт Smile
irbit
Обугленный был сам выключатель. А "-" от аккумулятора и провода на кнопку загорелись.
-JAXON-
доброго
итак отписываюс о случившемся
причина была найдена это провод на подогрев зеркал
который был пережат и коротил на массу
который в свою очередь на этих выходных
был успешно заменн и прошел проверку
все работает
правда пришлось повозится
оплавилось половина длинны провода.
думаю инфа кому либо пригодится
еще хотел спросить
как правильно должен быть запитан подогрев зеркал ?
Kachan
-JAXON-
имхо - правильно через предохранитель и реле, хотя многие с этим не согласны Pardon а у тебя - на кнопку обогрева заднего стекла чтоль прицеплен был?
-JAXON-
Kachan писал(а):
-JAXON-
имхо - правильно через предохранитель и реле, хотя многие с этим не согласны а у тебя - на кнопку обогрева заднего стекла чтоль прицеплен был?
привет
да именно на кнопу обогрева заднего стекла
как лучше подсоединить ?
я думаю вывести отдельной клавишей
$n@ke
По мне автору надо к толковому автоэелектрику.
И хоть это и страшно произносить, но смотреть всю проводку. Может коротит под сидухой, а выхода не имеет там гарь.
Снимать торпеду тоже надо по хорошему
-JAXON-
с чего это ты взял ?
причем тут сидуха ?
Kachan
-JAXON- писал(а):
привет
я по этой схеме подключал - полет нормальный Good
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187570&
$n@ke
причем тут сидуха ?
знакомый автоэлектрик ситуацию рассказывал.
Прикатили ему десятку проводка вся в халм. Начал искать причину, выяснил. Клиент хотел крепление под огнетушитель сделать под сидухой, а там малого того что провода кишкой протянуты, так они еще не гофре и перетереться могут, так им еще и саморезом помогли замкнуться.
-JAXON-
я же написал причину
Страница 2 из 2
