Да уж,заменил ремешочек, как будто ауди купил 6 цилиндров, нахрена было к официалам переться? в интернет чтоли влом зайти? куча сервисов, тем более в москве.
Поздравляю! К официалам кататься тока для сохранения гарантии, ибо очень небюджетно. Вибрация от кондея - наверна карлсоны или один (незнаю скока у РИО) разбалансированы, а может и с ними все нормально, просто немалая нагрузка на двигатель идет. Стекла как раз кондеем и сушатся, а при направлении потока на стекло кондей включается автоматом, включай принудительно кондей в любом режиме и выставляй нужную температуру, и будут стекла чистенькие.
(если лампочка не перегорела).Можно ещё под капотом посмотреть наличие блока АБС рядом с вакуумником: такая небольшая коробочка с торчащими из неё тонкими металлтическими трубочками Комбинация приборов после девятки бедновата: вольтметра нет, лампы включения габаритов нет, регулятора яркости нет, контроля уровней воды и антифриза нет, корректора фар похоже тоже нет ( но и не нужен), указатель температуры неизвестно что кажет ( серединка, а сколько это -хз).
На всякий случай, ВОТ проверенный сервис Киа-клуба, там на порядок дешевле обслуга и, еси уж накосячат, то переделывают.
Датчиков уровня антифриза, масла и омывайки там нет, как и в большинстве иномарок.
Надо у себя посмотреть, по моему тоже нет.
у себя в вульве или в фее?
Двигатель действительно шумноват и крутить его выше 4 тыс не очень приятно
OII всё правильно написал
Сел после 9-ки. Конечно небо и земля
Сверчок где-то сзади иногда просыпается - один, но большой
Если сильно потеют стёкла - посмотри салонный фильтр - он за крышкой бардачка
однако если при остатке в 1 литр прекращается подача воды на омыватели фар, значет датчик то есть какой-то?
А мне какцент погремушкой показался когда-то, чуть лучше 9-ки...
Не хватает давления, чтобы поднять омыватели.
не смешите мои тапки.
