Лист
Авто: Ваз 21103
Народ помогите!!!! Такая проблема: Маина Ваз 21103-1,5 16кл. В ходе движения появляеться не стабильность холостого хода т.е. обороты начинают гулять от 500 до 1500, потом она глохнет, но сразуже заводиться. Поменял дросельный узел совсеми пичиндалами, заменил все провода идущие на свечи, поменял вакумный цилиндр и адсорбер. Заметил такую вещь, когда адсорбер не подключен машина работает как часы и едит как будто под капотом больше 100 л.с. стоит подключить адсорбер и она сразу глохнет. Что это может быть ума ни приложу.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
буквально тоже самое у моего знакомого, да, это адсорбер надо из прошивки убрать из комплектации и всё
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Лист Адсорбер нужная вещь,улавливающая пары бензина из бензобака. Он у тебя наверно полный уже. Проверить можно открутив его и взвесить рукой.Он должен быть чуть более 1кг если больше то на замену. Я бы его не отключал а просто заменил.
