bibikin
Заметил что горит лампа STOP в четверть накала.
сфотографировать в темноте чтобы было видно не удалось, фотоаппатат не берёт, привожу просто фото.
горит чуть-чуть лампа STOP и красный прямоугольничек рядом.
может это говорить о какой-то неисправности?
в описании STOP описан очень просто: "Табло STOP" - непонятно.
квадратик рядом - контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости.
кто из них горит и почему? тормозухи много.
antoha-spb
Похожая проблема, только у меня когда поворачиваешь ключ не загорается эта диагностика. Я хз че копать, может быть кто подскажет.
Grozz
у меня тож такая же хрень)
Turchik
Вот и я присоединяюсь. Та же ситуация...
Proxy
На прошлой стояла Венгерская родная панель приборов - такая же трабла была... Потом вырубился тахометр (мб случайность)... Поменял тахометр - здоровый зелёный резистор в угу задымился и омыватель произвольно врубился (хз какая тут связь). Вобщем сдохла панель и пришлось новую ставить - поставил новую - лампа стоп перестала светиться.
А ещё до этого в темноте можно было увидеть, как слегка-слегка светится разрядка АКБ... Там тоже платка мелкая на венгерской со светодиодом, когда схему усиления эту пробивает светодиод тускло светится даже без разрядки АКБ.
На Российской панели таких глюков нет, т.к. она простая как танк, там индикатор разрядки АКБ - просто лампа без каких-либо микросхем.
И ещё: замерьте сопротивление м/у папами на разъёме датчика уровня ТЖ. Если аналоговый мультимер, то в покое и в нажатом состоянии (сверху датчика на резинку надо нажать) стрелка будет принимать крайнее левое и крайнее правое положение. На цифровом будет 0 и inf, т.е. в покое если уровень ТЖ в норме должно быть замкнуто и сопротивление должно стремиться к бесконечности, а в нажатом или при недостаточном уровне должно стремиться к нулю. Если там всё в порядке, то надо разъём на монтажном блоке исследовать на предмет окисления.
Если снять разъём с датчика и замкнуть м/у собой оба провода, то при исправной приборке индикатор должен погаснуть, а просто при снятом разъёме должен гореть. И ещё надо учесть, что некоторые приборки сбрасывают значение только после выключения зажигания, так что если на горячую замыкать/размыкать - может и не гаснуть индикатор, надо зажигание при этом выключать и включать.
Последний раз редактировалось: Proxy (02 Июня 2010 17:14), всего редактировалось 1 раз
baytman
дабы не плодить темы-постоянно горит лампочка незакрытых дверей и пищит,соответственно.что можно сделать или где копать? (пятнашка)
Proxy
Прежде всего гляньте под водительским ковриком под обшивкой разъём (очень неудачно его там разместили), лучше напрямую соединить этот провод и изоляцию нормальную сделать. Потом концевые выключатели всех 5 дверей посмотреть (сопротивление при открытой/закрытой двери). Ну и наконец разъёмы все.
Каждый концевой выключатель вынимаем и смотрим как поведёт себя если замкнуть/размокнуть.На Самаре емнип они не все на массу замыкаются, хотя я уже и не помню точно - надо схему смотреть. Там вроде как-то попарно левые и правые работали, что-то типа один на массу, второй последовательно с первым... смотрите схему.
Proxy
Запутанная схема. Все концевые выключатели на массу идут.
Все НАОБОРОТ!При замыкании на панели загорится индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости.При разомкнутой цепи погаснет и он и лампа STOP.
Сними разъем с датчика на бачке тормозухи.Включи зажигание.Если после теста лампочки останутся зажженными,протри и продуй клеммы снятого с бачка разъема.Если и это не поможет,значит в цепь розово/синего провода датчика попадает масса.Скорее всего это влага в ЧЯ.Можно попытаться просушить ЧЯ феном.Если же при снятом разъеме лампы не горят,а при надевании его на датчик при полном бачке загораются,добирайся до датчика в крышке бачка,отжав два пластиковых усика по краям.Там нужно все протереть от влаги и зачистить точечные контакты в дне и низ контактной пластины на оси поплавка.
А потолочный плафон у тебя родной?В нем лампочка зажигается при открытии дверей?
Proxy
На моей если включить зажигание со снятым разъёмом с датчика - горит индикатор недостаточного уровня ТЖ на панели приборов. Может Самара и Самара 2 отличаются? У меня оно на размыкание работает. И если поставить разъём назад на включенном зажигании, то индикатор продолжит светиться до тех пор, пока зажигание не выключишь. Так со всеми уровнями жидкостей.
Первый раз о таком алгоритме слышу!Не верить не могу,но странно!
Начиная с ВАЗ2108 с 1985 года при опускании поплавка контактная пластина на его оси замыкает контакты на дне стакана,давая массу по розово/синему проводу на включение в БСК лампы .До изобретения БСК эта лампа была в панели приборов(низкая панель)
Да это то как раз и не вызывает сомнения.БСК запоминает даже единичное падение уровня и держит его,привлекая внимание до выключения зажигания.
Лёха198
под панелью релюшка есть от замка идет провод(у меня в районе правого колена на бороде прикручена). она щелкает, когда поворачиваешь ключ, при этом стоп-тест зажигается. видимо релюхе пестец пришел.
А как же без нее машина заведется?Она же главная.
Смотри сам разъем панели на БСК.Он отдельный сзади приборки вверху.Особенно красный,черный и оранжевай его провода.Их плотность посадки.
Proxy
Возможно не про центральное говорится, а про реле контроля исправности ламп. Вот тут подробнее.
Оу... перепутал, у Автора же первого поколения.
baytman
чего не знаю- того не знаю, если честно. надо глянуть- не обращал внимания. а что,есть разница?
Есть.Попробуй вытащить Х9 из МБ.Он доступен из салона.Самый левый.
SerS
Аналогично - произвольно-периодически контрольные лампы БСК горят едва заметно, тахометр почти постоянно в отказе, изредка летом начинает работать (2109i).
По всей видимости - это неконтакты к разъеме БСК, как указал "т808"...
Интересно, а без разборки передней панели добраться до этого разъема БСК снизу можно?
Сохатый
Нет, не доберетесь. Придется снять накладку панели. Кстати, а есть у кого-нибудь схема этого самого блока индикации БСК? Весь инет перерыл, но нашел только одну схемку да и то от венгерской панели, а она не соответствует. Там этот блок индикации другой немного и сделан на другой элементной базе.
