salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Mihalych78 писал(а):Цитата:Только вот какие лучше купить с учетом что живу в райцентре-если одну ямку обьезжаешь в три попадешь-вообще труба.
ставб шуворня от волги
а лучше от трактора какого
при таких дорогах, шаровые - расходник
не бери дорогие
А так и придется все равно.кризис.(в голове)
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Пролема решена! заменой стоек на бильштайн)
Mihalych78
СLubber
Mihalych78 писал(а):надолго ли?
оптимистичный настрой)
СLubber
Так всё таки стойка виновата?
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Miktruk писал(а):СLubber
Виноват АВТОВАЗ ИМХО!!!
Johnnybravo писал(а):Miktruk писал(а):СLubber
не верное твоё ИМХО. Стойки кто делает-тот и виноват. А это уже вина запчастёвой мафии.....".эльдорадо."...забыл в какой стране живёшь?
СLubber
Miktruk писал(а):Johnnybravo писал(а):Miktruk писал(а):СLubber
они самые сцуко...пол машины пересмарел,переменял)))оказались стойки, работали отлично но сам шток был немного погнут и из за этого шёл скрип..ща всё отл может кому то поможет!
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Cher2006 писал(а):трос ручника ещене проверял правда..
Проверил.. основной скрип шел именно с мест крепления троса к кузову скобами-кронштейнами-от них шел ужасный противный скрип
-Лечение-вырезал полоски из пластитковой бутылки и обернул трос в местах крепления в кронштейне и смазал шрусовой голубой смазкой-в ответ ТИШИНА.. Однако как оказалось это был не единственный источник скрипа.. поездка на следующий день выявила легкое поскрипывание уже другого тона при повороте и крене машины на правый бок..Силиконовой смазкой промазал сзади крепления спинки и места состыковки пластика спинки сидения и пластика площадки где находится штырь защелки половинок сидений .. Вот теперь настоящая тишина
Надеюсь, что не на один день ..
salgal
Блин заменил сегодня шаровые,скрипит на малых,или при трогании ,как будто качели раскачиваются не смазанные.Новые подушки двигателя.По моему сейчас вспоминаю-скрипеть начало после замены порваной подушки на коробку.
СLubber
ТАЗЛО не на шутку валит и продолжает удивлять!! + 100 за новый автоваз!! Теперь попутно начало что то посвистывать при движении, когда оттормаживаю свист проподает, довольно хорошо слышно, сматрел задние тормоза в норме, правда барабан "нарезан", у кого какие мысли?
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
скрипят тросики ручника возле колес в том месте где они держатся в вилке кузова и идут на барабан
sernav
Авто: ВАЗ-21102
У меня граната захрустела левая наружняя. Решил поменять, заодно поменял и шаровую левую на Белмаг Комфорт, блин, теперь тоже по трассе скрип появляется, когда левое колесо волну на асфальте ловит. Грешу на замененную шаровую. Значит в новую шаровую под пыльник маслица закапать и пройдет? Я уж думал бракованная попалась.
