proel
Здравствуйте! Я являюсь обладателем старенькой ТРОЙКИ (ВАЗ 2103 1976 года выпуска). К машине я настолько привык, что никакой современной иномаркой меня не переубедишь. Но вот никак не могу справиться с часами, установленными на приборной панели. Старенькие "сдохли" давно, а новые поработали от силы пару часиков и тоже приказали долго жить... Если я буду покупать каждую неделю по часам, то у меня скоро их появится столько, что можно будет открывать музей. Как ни странно, я уже перепробовал их штук 6, результат такой же. Переставлял их на другие машины (конечно аналогичные) - не работают. Вот у меня и возникла идея: а что если попробовать вмонтировать (конечно примерно такого же размера) маленький будильник, который работает от батарейки в 1,5 вольта? Может кто уже проделывал такое? Помогите, пожалуйста, найти схему преобразования 12 вольт в 1,5 вольта. Заранее благодарен. Только, просьба, ответ (желательно схему) мне прислать на e-mail: proel@mail.ru, так как тут я могу появиться не скоро. Еще раз спасибо.
Androcc88
Зачем преобразователь?
Раз в полгода-год трудно батарейку сменить?
Я себе поставил электроные между дефлекторами на двухсторонний скорч и проблем не знаю,только подсветку сделать хочу.хотя и стандартные работают но только при включенном зажигание(показывают мото часы).
Turist64
К плюсу который берешь припаяй сопротивление на 1 килоом(продается во всех магазинах радиодеталей,стоит копейки) вторую ножку сопротивления к часам. А минус часов на массу.
После сопротивления получается 1.5-1.6 вольта.Я так делал подсветку приборов на машину из светодиодов.
Успехов!
mastervictor
proel
А если поискать,то можно установить с ж/к дисплеем,такие же круглые,устанавливаются в штатное место.В них еще какие то функции есть,точно не скажу,но видел такие.
Androcc88
Более уродских часов,чем те электронные что вставляются в штатное место,я не видел.
Да ещё и за такую цену.
В эту дырку лучше вольтметр поставить.
Rezo
Успехов!
Прежде чем рекомендовать такую глупость, сначала следовало бы как-минимум из школьного курса выучить закон Ома!
mastervictor
Хорошая мысль.
А если он хочет всеже часы? Pardon
Turist64
Возможно закон Ома не знаю,но 1.5 вольтовые светодиоды работают и не сгорают Smile
powermeter
Успехов!
Светодиод нельзя исключать. Светодиод должен быть один, обязательно красный. Светодиод горит - часы идут. Механические часы подключить паралельно светодиоду. Светодиод будет работать как стабилизатор!
Схема:
масса----светодиод----резистор----+12v
масса----часы--------!
Успехов!
Rezo
Светодиодов на 1,5 Вольта не существует!
А не сгорают они потому, что их диапазон рабочего тока очень широк - почти кратен 10.
И к примеру на 1 светодиод можно поставить начиная от 240 Ом и заканчивая 1,5-2,0 кОм (при внешнем напряжении 12 Вольт).
Схема:
Вот это другое дело!
Правда..... здесь нужно соблюдать одно важное условие (и расчитать резистор), что бы ток протекаемый через светодиод был больше потребляемого тока часов (примерно на 10 мА).
D_K_
Rezo
Если 1,5вольтовые часы работают от батарейки и ее хватает на год - то их ток значительно меньше 1мА и им можно принебречь. И расчитывать резистор исходя из 5мА на светодиод (маленький) или 10мА если он средний или большой по размеру. Но 10мА как бы расточительно тратить при выключенном аккумуляторе. Некоторые красные светодиоды и при 1-2мА уже 1,6 вольта имеют. Следует уточнить опытным путем для экономии аккумулятора и подобрать минимально возможный ток. И еще - не будет работать подсветка в таких часах, т.к. она потребляет гораздо больше 10мА. При нажатии на кнопку подсветки часы будут сбрасываться если не запитать лампочку подсветки отдельно (а это снова усложенение)
Вспоминается старая дедова копейка в которую он встроил круглые часы с какой то военной техники. Заводные, заводились спереди за кольцо вокруг циферблата. Завода хватало на неделю. Вот то вещь была
mastervictor
С самолета.ВЕСЧЬ!
Rezo
D_K_ писал(а):
Rezo
Да конечно же это так!
Просто я как правило предпочитаю в своих мыслях полную законченность - на всякий случай , так сказать.....
И как видим такой мой подход даже в нашем случае далеко не безоснователен:
D_K_ писал(а):
И еще - не будет работать подсветка в таких часах, т.к. она потребляет гораздо больше 10мА. При нажатии на кнопку подсветки часы будут сбрасываться если не запитать лампочку подсветки отдельно...
У меня такая есть. Устанавливается точь-в точь в наше отверстие для часов.
Туда кстати 12 вольт можно подать (вот уже точно не помню для чего - то ли для лёгкого подогрева, то ли подсветка, кажется всё же подогрев).
В настоящее время лежат в гараже, уже не на неделю, а на день-два хватает заводки. Видимо механику нужно чистить и смазывать.
Не знаю у кого как, но у меня с ними было одно неудобство - часто когда заводишь, онм проворачиваются в этом окне (отверстии).
Но вещь действительно хорошая!......
kunnapuu
Я бы использовал такое вот простое решение - резистор 3 килоома последовательно со стабилитроном КС113. На выходе 1.3 вольта - часы будут работать. Схемку набросал, да только не разберусь, как вставить сюда. Но она элементарная. Подаем 12 в на цепочку резистор- стабилитрон, т.е. резистор одним концом к +12в. Второй вывод резистора к МИНУСУ стабилитрона. ПЛЮС стабилитрона - на массу. С общей точки резистора и стабилитрона снимаем +1,3 вольта.
Схемка на адресе:http://s46.radikal.ru/i111/1006/2b/8f7755fc9fa1.jpg[/img]
Последний раз редактировалось: kunnapuu (07 Июня 2010 18:55), всего редактировалось 1 раз
Владимирыч
kunnapuu писал(а):
Я бы использовал такое вот простое решение...
Это решение называется "параметрический стабилизатор" Smile Я бы не торопился с такой схемой, пока не узнал величину тока потребления часов. А потом можно и посчитать. А то 4 КОм ограничат ток до 3мА, а его как раз хватит для тока стабилизации стабилитрона... В принципе можно обойтись вообще двумя резисторами, сделав из них делитель напряжения...
D_K_
kunnapuu
На выходе конденсатор не забыть микрофарад на 1000. А то при заводке зимой когда напряжение просаживаться будет часы обнулятся
kunnapuu
[quote="Владимирыч"] Я бы не торопился с такой схемой, пока не узнал величину тока потребления часов. А потом можно и посчитать. А то 4 КОм ограничат ток до 3мА, а его как раз хватит для тока стабилизации стабилитрона[/quote]
Соглашусь. Исправил на 2,5-3 кОм. 1 мА - минимальный ток стабилизации КС113. А на часы пойдет где-нибудь 2-2,5 mA. Не думаю, что он больше.
Еще тут D K дело предложил - насчет кондера на выходе.
D_K_
kunnapuu
Условие автора темы: часы работают от батарейки. Среднестатистическая емкость обычной солевой 500ма*ч. Щелочной (алкалайновой)-1500ма*ч. Берем вторую. Пусть часы от нее могут работать год. Значит 365*24=8760 часов. Чтобы батарейка столько проработала от нее должно потребляться 1500/8760=0,17мА. Реально будет еще меньше т.к. часы проработают год и от солевой 500ма*ч которая.
Т.е. ток потребления часов принимаем равным нулю по сравнению с током через стабилитрон и им пренебрегаем
Конденсатор параллельно стабилитрону конечно спасет ситуацию но не надолго. Он быстро разрядится через стабилитрон при длительном прокручивании стартером севшего аккумулятора часы погаснут наверняка. Гораздо больше удержит по времени эта схема
На диоде падает примерно 0,6В поэтому стабилитрон на 1,9В. При таком малом токе черед диод (доли миллиампера) следует проверить падение на диоде, а то может оказаться гораздо менее 0,6В тогда подобрать стабилитрон или поставить светодиод красный вместо него чтобы уложиться в полтора вольта на выходе (ток оставить тот же 1...3 ма для экономии, светодиоды и при этом токе уже держат напряжение) . В общем нужно экспериментировать. От конденсатора ток потребляют только часы, он не разряжается ни на стабилитрон ни обратно в авто через резистор, поэтому даже при пропадании питания на какое то время они будут идти (зависит от емкости даже минуты могут)
Чтобы не спалить часы при настройке подключить вместо них резистор ~ 10кОм. (эквивалентен току часов 0,15мА). И заодно уточнить до какого напряжения зарядится конденсатор при неподклбюченных часах. А то может при этом на диоде вообще падения не будет и на часы пойдет повышенное напряжение в момент подключения и они сгорят
Как говорится кто хочет экспериментировать - пища для размышлений.
А автору темы врядли это пригодится, написал же что зайдет сюда нескоро
Штейгер
Штатные часы ( электронное табло ) какое-то время поработали и стали только частью интерьера в авто. Приобрёл другие - с циферблатом - люблю классику, и перед тем как установить их на авто пообщался в гараже с хлопцами на тему часов. Оказался не одинок - у многих часы на классиках по-здыхали. Решение - в цепь + провода питания часов установлен дополнительный предохранитель. Нареканий на работу часиков нет уже более года.
Rezo
А если в данной схеме режим стабилитрона загнать на самую стабильную точку с током в 10-12 мА, то время удержания напряжения будет неограниченно!
А 10-12 мА - это в 3 раза меньше саморазряда АБ, поэтому потреблением этого тока можно практически пренебречь!
Это точно, но может пригодится другим, поскольку вопрос питания подробного плана часов встречается довольно часто...... supercool
powermeter
mastervictor писал(а):
С самолета.ВЕСЧЬ!
Светящиеся циферблаты военных приборов, в т. ч. часов, до 1970 г. в. являются источниками радиации.
mastervictor
Я вас умоляю! Razz О чем Вы говорите? lol1 Вокруг нас столько химии,да и живем в "чернобыле",а Вы про два фосфорных глазка!
powermeter
На моей аватаре чертеж м/сх LM317.
Нумерация ножек слева - направо: 1-2-3.
Схема:
3
2---240 Ом-+-10 кОм---масса
1--------------!
На ножку 3 подаем +12в
С ножки 2 снимаем +1.3в
Микросхемка дает до 1А, защищена от к.з. в нагрузке, Так что помимо часов с подсветкой туда можно еще и мп3 плеер, например, подцепить, ну который от одной мизинчиковой работает.
Если подключать что-то кроме часов, к микросхеме недо радиатор привинтить - алюминий 5*5 см или больше, НО ОТ КОРПУСА ЕГО НАДО ИЗОЛИРОВАТЬ!
powermeter
Если по выходным на дачу туда и обратно, тогда оно конечно, пренебречь можно, а если таксуешь, да по две смены, да без выходных...
Недаром их из армии убрали!
powermeter
Получилось
