sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
короче беда. порвалась эта резиновая шляпа на внешнем шрусе ...
отоночо...народ, кто менял этот уг, как бэ по-проще , а то я в яме прикинул , чо - то как-то дохрена возни из-за этой резинки...
ну и сколько в сервисах берут примерно за эту бадягу ?!
Mihalych78
привод вытащить и поменять
мы с другом и без ямы меняли
и даже не снимая защиты -тока из коробки масло чуток пролили мимо бутылки
в сервисе замена 500 р где то
Да блин всервизе берут как за замену шрус!.
Да я чуствую вы не чуть пролили
Mihalych78
не - совсем не много
он как привод вытащил, я сразу бутылку отрезанную под подшипник подставил
вот такой я хитрожопый и экономный
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Отвинчиваешь гайку ступицы,отвинчиваешь шаровую,вынимаешь шрус из ступицы,вытаскиваешь внутренний шрус из коробки,подставляешь бутылку быстро,снимаешь большой и маленький хомут,заворачиваешь пыльник,через что нибудь бьешь в тисках по внутренней обойме пока не выскочит шрус,стаскиваешь пыльник старый,одеваешь новый.Сборка в обратном порядке.Как то так....
Mihalych78
Ромчик
+100
без ямы именно стучать то и не удобно было
Ромчик
Mihalych78 писал(а):Ромчик
+100
Ну тогда есть съемник для шрусов в таком случае....,вот только почему то у меня и со съемником сниматься никак не хотелось,видимо стопорное кольцо хорошо сидело,потому и пишу что в тисках и снимая весь привод....
Кольцо кстати может сломаться,нужно иметь запасное всегда..,да и лучше его новое ставить при каждой сборке-разборке
Последний раз редактировалось: Ромчик (10 Июня 2010 22:31), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Ромчик
точно
надо будет в темах типа "что взять в дальнюю дорогу" съемник шруса советовать
Ромчик
Ну у меня уже месяца 4 хрустит наружный и хоб Х.. Так что если сразу не развалится то еще можно долго ездить хрустя.....!!!Товарищ у меня год ездил и ничо...
sveinung
понятно. собсна я так и думал...гемороище....
завтра проеду по сервисам , коли будут драть...купил седни пыльник ентот, разрежу его вдоль надену на старый и замотаю широкой изолентой и в песту.
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Я стучал стучал по внешнему но так и не снял.в итоге долго не думаю разбираю внутренний по частям
видимо слабо стучал
и сменил сразу оба пыльника заодно.
Ромчик
sveinung писал(а):понятно. собсна я так и думал...гемороище....
Выкинешь Шрус почти сразу же,через км 1000 а то и раньше,песку набьется и приехали.....лучше меняй как полагается
Ромчик
Надежная и долгая работа шруса это его герметичность!!
sveinung
Ромчик писал(а):sveinung писал(а):понятно. собсна я так и думал...гемороище....
куда набьется ?! И каким макаром ?!
Из-за сраной резинки такой головняк себе придумывать не хочу.
А в сервисе сдерут тыщи 2 и ещё вопрос нормально-ли сделают...
Mihalych78
sveinung
хуже если через месяц резинка на кусочки по 3-4 мм полопается
у меня так было
пыльник якобы "фирменный. такие на ВАЗе на конвейре ставят"
убил бы, еслиб не в другом городе покупал
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (10 Июня 2010 22:51), всего редактировалось 1 раз
Ромчик
И не сомневайся даже что набьется,воды нальется и т.д...Все это ерунда твоя изолента,все пойдет по пи.....е!Делай нормально ,Я те говорю!Не очкуй,я 100 раз так делал!Делай сам тогда,раз отбашлять нечем.Я тоже сам менял все 4,тоже жаба душила отдавать кровные.
sveinung
Mihalych78 писал(а):sveinung
у меня так было
енто как на 3-4 мм ?!
да я х.з. резиновый обычный пыльник такой.
ля, завтра проедусь по сервисбарыгам , есичо дорого, то поеду к корешку на яму...заодно чиркану сколько сие роскошество стоит в Московской области у нас
den11111
Лучше самому делать.я на правой стороне менял в сервисе,время небыло самостоятельно. Потом ездили и думал почему руль бьет при торможении.это нехорошие сервисмены гайку на тяге не закрутил.там тоже пыльник меняли.гайка руками крутилась. Чудом не выпала. Больше сервист не доверяю
Mihalych78
ну как
потрескался на кусочки такого размера
видел как мешки из под сазхара на гранулы срасыпаются? вот примерно так
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
реально, если руки растут откуда надо - делай сам! и не в деньгах дело! а потому что делаешь себе... а сервистники - дяде) а себе-то всгда сделаешь лучше чем дяде
сам собираюсь все 4 шруса поменять + рулевые, + шаровые... одним разом... вот только всё в кучу соберу )
Mihalych78
димон_2112
а если дядя -в сервисе работает?
у него этих шрусов ну проста завалися?
димон_2112
Mihalych78 писал(а):димон_2112
ну я же дядю взял - как образ
Mihalych78
димон_2112
Матроскин нас расудит
лично у меня с руками -проблема, особенно когда че гото не откручивается или не выбивается
тут подключаются нервы и один фиг - к дяде
Chai
Авто: 2113, 2006
заипешься один менять, все руки в этой гавнине будут.
в сервис, неделю назад менял, 500 рублей отдал за 2 пыльника, причем снимали 2 привода+за эти деньги настроили сцепления и 5ю передачу
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Chai писал(а): 500 рублей отдал за 2 пыльника, причем снимали 2 привода+за эти деньги настроили сцепления и 5ю передачу
Как сильно разнятся цены в разных регионах.В Москве,например,внутренний пыльник заменить,стоит 1000 рублей,а в находясь в Рязанской области,поменял его за 400.Причём сделали очень аккуратно и качественно.
